Ska inte vara några problem, så länge du använder rätt sorts säten (vansoffa el fåtölj) som bultas fast minst lika stadigt som orginal. Och bälte måste finnas, sitter ofta bultat i soffan, i alla fall på dodge.
Däremot kan det bli dyrt att regga om från lastbil till minibuss.
Av skatterelaterade orsaker var min Maxivan b250 lastbilsreggad. Halva kupén var lastrum, men gallret med dörr åkte ut mellan besiktningarna. Och soffan bak skulle vara nerbäddad under besiktning...
Minibuss får max rymma 9 Pers, men jag har aldrig sett en van med 3sits fram p.g.a motorkåpan. Så 8 Pers blir nog lagom, men det brukar vara trångt att klättra in i bakersta raden, så 2 snurrfotöljer i mitten är att rekommendera i en partyvan, behöver man mer så finns det campingstolar.. Jag hade 12sittande passagerare i min Maxivan en gång...
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
