pelpet
22 januari 2013
· 94 Inlägg
Min Citroën C5 HDi -07 med Webasto dieselvärmare står ute eftersom garage saknas, och vi kör ganska mycket småsträckor. Det innebär dålig komfort eftersom man inte ska köra dieselvärmaren längre tid än körsträckan. 15 minuter räcker inte för att göra kupén varm och go, och ta bort isen från rutorna. Däremot räcker det utmärkt till att få motorn att starta utan alltför mycket hostande och skorrande. För några dagar sedan råkade vi också tömma batteriet med webaston så det krävdes startkablar för att komma hem. Irriterade!
Jag funderar på vad man kan göra, och vilka alternativ som är ekonomiskt försvarbara och vilka som inte är det.
Installera eluttag i fronten på bilen och kupévärmaruttag i bilen, och värma motorn med webaston och kupén elektriskt?
Installera eluttag i fronten på bilen och kupévärmaruttag samt blockmotorvärmare i bilen, och värma motorn och kupén elektriskt då man är hemma?
Installera en CTEC laddare i permanent motorrummet och koppla den till ett uttag i fronten, så att jag enkelt kan sätta batteriet på underhållsladdning när jag är hemma och därmed kan köra webaston i en timme om jag vill utan att oroa mig för att batteriet ska laddas ur?
Acceptera läget som det är idag?
Annat alternativ?
