Generator strul Saab 93-03
3 februari 2016 · 4 917 Inlägg
Nej köp du vad som erbjuds om du inte är intresserad av att byta kol..
warne
23 februari 2016 · 78 Inlägg
Skriver även på detta forumet för att få lite hjälp och stöd. Bytte generator och multirem och startade bilen igen. Trodde problemet skulle vara löst men problemet kvarstår. Har hört att om laddningslampan inte lyser så funkar inte generatorn men problemet är att jag inte hittar laddningslampan i instrumentpanelen i min 93:a. Felmeddelandet som dyker upp i SIDen är batteriet laddar inte. Kontakta verkstad. Är det någon som har tips på vad som kan vara fel? Jag kollade alla säkringar i dag och alla var hela. Det skall även tilläggas att bilen varnar för defekt bromsljus vänster bak men det lyser klarare än någonsin.
Tacksam för alla svar och tips!!
