Ford Mondeo -01 2,0 duratec startar inte efter renovering.
RobinT
31 december 2015 · 231 Inlägg
hejhej. renoverat toppen på mondeon efter att den gamla rasat. bilen får bränsle till stiften. och bilen har även gnista. någon som har något förslag om vad det kan vara för fel? tacksam för all hjälp!
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
1 januari 2016 · 4 917 Inlägg
Enligt din beskrivning borde det ju funka, men kamremmen felkuggad så går den väl inte..mvh tommen
Sen finns det  fler givare som borde kollas..
Senast redigerat av tommen1 (1 januari 2016)
dawwe ...has left the building...
1 januari 2016 · 4 474 Inlägg
Remmen sitter "tillräckligt" rätt? Något kugg fel gör inte att den inte startar, men skulle göra att den gick illa, o viss risk för "sallad". Eftersom du verkar få tändning o soppa kan man nästan utgå från att kam resp vev -axel sensorer funkar. Det som kan strula är startspärren kanske?
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
Går motorn runt men startar inte då BÖR det vara spärren i detta fallet, men ts skrev inget om motorns rotation..mvh tommen
RobinT
31 januari 2016 · 231 Inlägg
bilen startar nu. efter en ny nollställning av motorn. men dör efter 2 sek. och är svårstartad. mad
Haglund_Robin
31 januari 2016 · 82 Inlägg
Har du vev samt kam-tolkarna? Är väl flytande drev på veven till en sån?
Dodge Charger "Gamle Svarten" (1970)
Volvo XC 70 (2005)
31 januari 2016 · 4 917 Inlägg
Om den går i 2 sek betyder väl att bensinpumpen funkar, men blir avstängd av något..
Det luktar ju startspärr lång väg..
Vågar du tvångsköra pumpen..?
Senast redigerat av tommen1 (31 januari 2016)
RobinT
4 februari 2016 · 231 Inlägg
hej. bytt bränsle filter idag.  blev inge bättre. drevet sitter fast på min motorom du menar den på vevaxeln som kedjan sitter runt. har användt vanlig bult att nollställa veven och en plåt bit att nollställa kamarna. orginal verktyget(skruven) ska vara 38,5mm enligt ford men använt en vanlig som är 38,5. imbolizern (stavning) är det inget fel på enligt lampan på klockan. så vad kan det vara som stänger av pumpen isf?
Tacksam för all hjälp
Mvh robin
4 februari 2016 · 4 917 Inlägg
Databoxen slår väl till ett relä som i sin tur skickar ström till bränslepumpen..
Men sen har vi domhär vevaxelgivare/kamaxelgivare som tidigare nämnts som  kan ställa till det..
Senast redigerat av tommen1 (4 februari 2016)
RobinT
5 februari 2016 · 231 Inlägg
Beställt alla orginal verktyg till nollställning av motorn. Även tänd modul. Ska kolla relä.  Även köpt ny kamaxel givare. Mvh robin
