Bilen är planerad att byggas om till en gatlegal Trackday bil, med hjulupphängning från efterträdande generation Nissan 200sx s13. Planen är att bredda min kunskap om geometri och aerodynamik och anpassa bilen efter min körstil. Bilen står just nu på förvaring då jag har förvärvat ett hus med ett litet garage som ska inredas så det är behagligt att förädla bilen! Projektet kommer fram till tidig vår 2016 mest innehålla massa byggnations bilder på garage så om det inte "Rocks your boat" så är detta din varning ;-)
Nu kommer den stora uppdateringen! Har hänt massor, allt spacklande är klart trots motgångar då gipset i den målade delen inte var skruvat på 60cc så gipsskivorna flexade massor om man petade på dem
Innan målning var det dags för rengöring, massor med rengöring... garaget har ju stått ouppvärmt och fuktigt så hade bildats massor med mögel på dörrar och port som fick skrubbas rent ordentligt! väggar har dock klarat sig bra och var lätta att rengöra, mycket spindelnät dock.
Gipset som fick skruvas om, slarvade lite med måtten på slutet
Porten före, bara mögel på ovansidan konstigt nog.
Efter! vart otrolig skillnad tyckte jag, kändes som en ny port!
Plockade bort elen som gick till bortre delen och lampan i taket för att kunna måla överallt.
Påbörjat maskeringen och förberedelserna inför målning.
Vart lite färg! Har jag bara behövt komplettera med en liter till av den grå. det vita och det grå räckte prick! inte en droppe kvar i burkarna
Halva målat första strykningen.
Gips suger färg som tusan! målade rikligt och vart fortfarande randigt.
och andra halvan.
Bonus bild när jag håller på!
Var lite nyansskillnad mot det som var målat vid porten
Färdigt med första svängen!
Färdigmålat! vart så ljust så telefonen inte ville vara med hade gärna haft det vitt men hade inte varit lätt att göra rent
Arbetsledaren!
Panorerade med mobilen
Blir en till update i morgon på hur det vart med den grå målningen och maskeringen och förhoppningsvis har jag kunnat måla en sväng med det röda
Här kommer en uppdatering om hur jag gjorde med det grå!
Gjorde två test på var jag ville dela av väggen, kollade sen med en laser hur det skulle se ut.
Beslutade mig för att gå med en högra, den slutar på 1200mm sen blir det 100mm röd neråt följt av 50mm grå en 50mm röd igen, och resten grått till golv
Använde mig av sambons 360grader laser och maskerade efter den, riktigt grymt och lätt att använda!
Vart spot-on hela vägen!
Allt avdelat. Tog inte mer än 15min, men massa krälande på knäna
Färdig! Kommer bli lätt att hålla rent och all skit syns inte direkt!
Nu är det bara det röda kvar, och det ska maskeras och målas i morgon! Sen ska det listas och sättas foder runt dörrar och boka date med en elektriker som ska få sätta dit ny central och dra om elen och montera in bättre belysning
Nu är det färdig målat! total åtgång maskeringstejp: 200m. Måttligt less på att maskera och måla, men är väldigt nöjd över resultatet!
Har avmaskerat det sista så nu kvarstår att sätta lister runt dörrar och fönster, och ska även ha Lister längsmed golvet som ser ut så här:
Sen ska elen dras om, denna kommer bli utanpåliggande så ska rådgöra med elektrikern vad han tycker är smidigast. jag skulle helst vilja ha en modell mindre kabelstege gå längs med hela väggen som gör det möjligt och enkelt att dra ny kabel utöka med nya uttag efter behov Typ:
Men innan elen drar så måste jag hämta hem min kompressor och verktygsskåp m.m som står 10mil bort... är ca 0,5 ton verktyg som ska transporteras och lastas, ska se om jag kan hyra transportbil med bakgavellyft och palldragare för att minimera antalet lyft
Förhoppningsvis blir det att hämta verktyg nästa helg
Nu är ÄNTLIGEN ett stort moment avklarat! Har äntligen fått flytta hem majoriteten av mina verktyg m.m tog ca en timme att lasta in och ur allt och sen 4 timmar att köra fram och tillbaka Tack till rjobin här på garaget, Mattias och min Bror för flytthjälp
Flyttekipaget!
Skönt med stort släp så allt får plats
Mycket grejor som måste organiseras om och placeras på hyllor
Trotts att det bara är inkastat så finns det ganska gott om plats fortfarande!
Kompressorn passade riktigt bra i hörnet! Ser till och med liten ut
Nu återstår att köpa förvaringshyllor och stuva om allt så det blir fritt på golvet sen ska det börja planeras El!
Dags att uppdatera idag när garaget nästan är 100% färdigt!
Va otroligt länge sen jag skrev, mest beror det på att listerna jag beställde tog ca 3 månader(!!!) att få hem då denna färg var ny för leverantören...
men när listerna väl dök upp så var det bara dra igång med att beställa all el så fixade genast 9st 26W lysrörsarmaturer och 25m Trådstege
Låter bilderna visa resten
Började med att skissa upp hur och var jag ville ha armaturerna placerade. Nördade till och med till det såpass att jag beräknade ljusbilden så den överlappar nästan 500mm.
Sedan va det bara placera ut armaturerna efter måtten.
Så här ser listerna ut, fogat med silikon över och under.
Såhär ser trådstegarna ut i taket, var en fröjd att montera och enkelt och snyggt att dra el i. Kommer även fördela trycklufts systemet på sidan av dessa sen.
Hörnen! Hade dock bar bultsax att klippa dem med så vart några bitar över, påverkar dock inget annat än det estetiska.
Gamla centralen.
Här dras alla kablar fram till centralen, gamla fortfarande på plats. Någon har fuskat med målningen
Nya större centralen på plats som fick plats att husera alla säkringar och plats för lite till
Armaturerna går att tända i grupper om 4a och den sista tänds separat över arbetsbänken Lysrörens temperatur är 6500k med ra95 om jag inte mins fel, dvs dagsljus med bra färgåtergivning.
Uppsnyggat och städat efter dagens arbete. Finns gott om plats att hålla på med bilen sen
Nu väntar bara lite lister runt fönster och att måla i det sista sen är det dags att återställa den här tråden till banbilsbyggande
Är det fortfarande någon som läser tråden?
Avslutar med en liten bonus på vad som hände under månaderna som jag väntade på listerna Bytte bussningar och dämpare på en bekants Bmw Z3 Coupe, Vart Bilstein dämpare med Eibach fjädrar och röda Strongflex bussningar runt om!
Har bestämt mig för mycket längesen vad jag velat ha för motor till bilen och hållit fast vid det beslutet, bara väntat på rätt pris! och nu har den/det hittats, ett stycke Vq35de, en varvvillig v6:a helt i aluminium på 280hk från Nissan 350Z
Så nu finns allt hemma för att påbörja projektet på riktigt
