Volvo 244-91 med B230FK block Vill inte starta
ArneDeRussian
19 april 2016 · 59 Inlägg
Japp jag har fått i motorn och allt. Men när jag väl ska starta den vill den inte riktigt starta. Den tänder på startgas och tänder ibland på bensin. Men den vill inte hålla sig riktigt vid liv på bensinen. Jag har testat byt bränsle relä till ett nytt men då bara låter bara reläet som en borrmaskin. Jag gissar på att det är något med bränsle sidan som krånglar.
Nu har jag hållit på så mycket med felsökning så jag kan typ testa allt.
Volvo 142 "B20b" (1970)
19 april 2016 · 4 917 Inlägg
För lite info ..
Vad har gjorts ?
Vad är frågan ?
Går det att tvångsköra bränslepumpen?
Men gissningsvis fel på pumpen eller kabeln till den skadad..
Reläet låter eftersom den inte får rätt spänning och därför inte kan dra ordentligt..
Kanske jordfel..
Senast redigerat av tommen1 (19 april 2016)
ArneDeRussian
28 april 2016 · 59 Inlägg
Nu har jag faktisk löst det mesta. Problemet nu är att den går dåligt. Lambdalampan lyser nu bara men den startar varje gång. Har byt lambdasond så jag tror det är luftmassemätare som är dålig kan det vara det?
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
28 april 2016 · 3 730 Inlägg
Kolla felkoder
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
ArneDeRussian
Kolla felkoder
Japp får göra det. För då vet man väl om det är fel på luftmassemätaren eller lambdasonden?
Kolla felkoder
Ja, eller något annat
