Hallå!
Så lite kort om problemet, jag var ute med min Volvo V40 2.0T -1999 igår när helt plötsligt stereon la av. Den gick ej igång heller utan helt död, samtidigt så blinkar lampan för ''Öppen dörr'' i takt med att solsensorn/ECC lampan som sitter på höger sida på instrumentbrädan blinkar också, till det så är det ett ''bzzande'' ljud.
Läste i instruktionsboken och där står det att ECC lampan blinkar vid något fel, och fortsätter den blinka när man slagit av och på bilen igen ska man uppsöka en volvo-verkstad eller liknande.
Så sammanfattat vad som ej fungerar; Radion helt död, centrallåset fungerar ej, detta är vad jag har upptäckt. Samt så blinkar lampan för öppen dörr och ECC lampan i takt med ett bzzande ljud. Färddatorn och klockan återställs också vid varje uppstart!
Vad har jag gjort hittintills; laddade batteriet under natten, har kollat alla säkringar och dom är hela. Har även felsökt i diagnostikuttaget men den hittade inga felkoder.
Detta är väldigt konstigt men ska in nästa vecka till Volvo och så ska en snubbe jag känner ta en titt, men ekonomin är lite i botten och då vänder jag mig hit i första hand och se om någon har haft liknande problem eller helt enkelt vet lösningen.
Tror detta har med att jag körde med halvurladdat batteri med låg spänning, samt båda stolsvärmarna igång, stereon igång, samt vindrutetorkare fram respektive bak då och då. Så antingen har något blivit kortslutet eller helt enkelt orkade inte med alla processer.
Är väldigt tacksam för seriösa svar på detta problem!
Tack på förhand
Senast redigerat av LuddeAlajarvi (28 april 2016)
