Volvo 850 92 GLT lägger av/dör
wolf850glt
4 juni 2016 · 17 Inlägg
Har bytt
1.    Bränslepump
2.    Bränslerelä
3.    Givare vid kam
4.    Givare vid vevaxel
5.    Tändspole
6.    Demonterat spjällhus för rengöring
7.    Rengöring av slangar vid spjällhus
8.    Rengöring av tomgångsventil
9.    Nytt luft filter
Snart är allt bytt som orsakar problemet med att 850 lägger av helt plötsligt, när jag läser i forum angående detta problem
Står för tillfället helt maktlös då det inte går att läsa ut via koder vad problemet ligger
Då den lägger av så får den stå en stund sedan startar den igen och kan gå helt felfritt i flera dagar
Är tacksam för hjälp …har titta på en STOR balpress de sista dagarna yikesyikescoolcool
torpis Forummoderator
4 juni 2016 · 10 572 Inlägg
Tankat?
Jag flyttar även din tråd...
-=[Performance by Torpis]=-
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
wolf850glt
körde en tur i dag felfritt stannade på ett ställe tog en fika, kom ca en mil samma fel igen fick stå en stund startade felfritt hem ca 2 mil
Senast redigerat av wolf850glt (4 juni 2016)
wolf850glt
torpis skrev:
Tankat?
Tankat?
hahahah
Nu får du en att låta som man va tappad bakom en gammal 850 ;-)
Marlboroman
5 juni 2016 · 8 229 Inlägg
Ovanför kylaren sitter ett stort grått relä märkt "Fuel system main relay" som kan ge lite knepiga fenomen när det börjar bli dåligt. Och kan ge såna fenomen som du beskriver.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
wolf850glt
5 juni 2016 · 17 Inlägg
Ok vi kollar detta
Tackar för svar big_smile
är det detta du menar ?
http://www.tradera.com/item/302208/2019 … -volvo-850
Senast redigerat av wolf850glt (5 juni 2016)
Marlboroman
Ja, det som pilen pekar på.
Rensvinf
6 juni 2016 · 528 Inlägg
wolf850glt skrev:
torpis skrev:
Tankat?
Tankat?
hahahah
det händer att bränsle är dåligt. det behöver inte handla om att ha valt fel bränsle.
så frågan är relevant,
wolf850glt
6 juni 2016 · 17 Inlägg
Lite mer info om problemet
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=63286
wolf850glt
8 juni 2016 · 17 Inlägg
Fel kvarstår ska byta Huvud bränsle relä
Har beställt boxar sprut tändning begagnande testar de när fel uppstår igen
Tittar mer och mer åt den där .......balpressen .......!!!!!!
wolf850glt
23 juni 2016 · 17 Inlägg
Uppdatering
Har bytt
1.    Bränslepump
2.    Bränsle relä
3.    Givare vid kam
5.    Tändspole
9.    Nytt luft filter
10.  Huvud relä bränsle
Och bättre begagnade boxar sprut och tändning från 850 med 6000 på mätare
Vid felsökning tappar jag signal på plint 27 som ska dra bränslepump relä
Får bil stå en stund går den igen en liten stund tills det kickar till i relä och pump stannar
Har kontrollerat kabel mellan plintar för avbrott dock ej med belastning
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219263/219263-0ada5e99525946756b41355eecbc6db6.jpg
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2533582
wolf850glt
27 juni 2016 · 17 Inlägg
Har belastat ledning mellan plint 27 och 31b med förbrukare lampa 21 watt
även till jord plint 31
med bryggning mellan 15-87 är det inga problem då går den felfritt
sätter i relä 2/23 låter bil gå på tomgång och det kan variera allt mellan 5-30 min
så tappar den signal från plint 27 och det känns som att det är värme relaterat
det som ska styra den informationen till box är givare 7/25 via tänd box på plint 1
men i vilka plintar/ledningar den informationen bränslebox får den till framgår inte på elschema tyvärr
Det finns en del kandidater 14-21-26-18-5 från tänd-box till sprut-box
Och varför ska det vara en modulerande ström från plint 27 till 31b?
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219263/219263-fddd3e1407d73fae91473ce37d21c777.jpg
wolf850glt
1 juli 2016 · 17 Inlägg
Av en ren slump var jag förbi Volvo i byn där jag förövrigt har jobbat men det var länge sedan och då på LV sidan
Snackade lite med gubbarna där och tog upp problemen
På en bänk låg ett beg bränsle relä som de använde som test relä så en av mekanikerna sa ...-vafan ta och prova det här (Det kan ju vara fel på det du har bytt)
Och kan du tänka ..ner och starta bilen den la av som vanligt plugga i det från Volvo ......Går som en klocka
Men så är livet man får inte ta något för givet framförallt när det gäller nya bränslerelän
Hade jag tidigare mätt styrpuls från från plint 27 och fastställt att signal var ok så hade blickarna vänts mot relä mycket tidigare
Men va fan nu är det detaljer för styrning av insprutning som är på topp så man får tänka positivt
Nu blir det att plocka ihop den gamla 850-n tvätt och på med vax ( Meguiar's Ultimate Paste Wax)
Själv blir det ett par bryggmästaren
Önskar alla en trevlig sommar
coolcoolcoolcool
