Portad låda till Ground Zero Radioactive 30SPL-EXTREME
TeknikToken
22 juni 2016 · 26 Inlägg
Köpt detta baselement och ska bygga en Portad låda.
(http://aval-bg.com/modules/show.php?file_id=14745)
Länk inom parantes ovan om elementet och även Lådförslag på portad variant som jag är nyfiken hur optimal lådan blir.
Ground Zero RadioActive 30SPL‐Extreme
Power handling 1400 W SPL Power
Diameter 300 mm / 12“
Mounting diameter 281 mm / 11.06“
Mounting depth 157 mm / 6.18“
Magnet dimension 2 x 190 x 20 mm
Total weight 11,8 KG
Voice coil diameter 75 mm / 3“ Round Wire
Voice coil winding height 37 mm / 1 46“
Impedance 2 x 2 Ohm
Re 4,3 Ohm
Res 81,1 Ohm
FS 33.7 Hz
Qms 5.93
Qes 0.46
Qts 0 42
Linear excursion (one direction) 11,25 mm / 0.44“
Effective Xmax 25 mm / 0.984“
Rms 6,3 kg/s
Cms 0.13 mm/N
Mms 175,1 gr
BL 18.7 N/A
SPL 92 dB
VAS 46,5 L / 1.64 cu.ft
Le 2 1 mH
Recommended freq. response 30 – 120 Hz
Recommended amplifier power 700 – 1400 WRMS @ 4 Ohm (1 Ohm)**
TeknikToken
Kollat lite på portlängden och 2 st 80 mm diameter runda portar i 200 mm längd i 1.94 Cubic feet ( 55L ) betyder att lådan kommer vara avstämd på 35 Hz.
Enligt rekommendation på Portad Låda från Ground Zero på detta element.
För uträkningen av Avstämningen på lådan med rekommenderad design har jag användt länken nedanför.
http://www.mobileinformationlabs.com/Ho … th%201.htm
Har aldrig byggd portad låda förrut utan enbart Slutna lådor och mitt senaste projekt var 2 hifi subwoofers.
Enormt välstagade lådor med 65% fylld låda på dämpning.
Enligt Ground Zero dokument jag dragit ut på nätet om rekommendationer på lådor så säger dom ingen dämpning alls i Portade lådor och dessuttom ostagad låda i portad design.
Är detta verkligen korrekt behövs verkligen ingen uppstagning eller dämpmaterial i Portade lådor ??
Senast redigerat av TeknikToken (22 juni 2016)
TeknikToken
24 juni 2016 · 26 Inlägg
Testade att göra en Simulering på 45 VS 55 L Portad, 40 Hz avstämning.
Var brukar ni stämma av era Baslådor ??
http://www.ladda-upp.se/image.php?id=19 … ;size=full
45 L lådan = porten 26.49 cm
55 L lådan = porten 20,32 cm
10,2 cm Port diameter.
Blir det samma med 4" port = 10 cm på längderna för avstämningen på lådan.
Kommer det bli lagom luftflöde igenom ??
