Renovering av Volvo P1800 -61
Renovering av min fars gamla Volvo P1800 1961. Påbörjat 2014. Ska bli så likt originalskick som möjligt, med lite extra detaljer. Avställd sedan 1986 och samma ägare sedan 1979.
  • 187 Följare
  • 232 303 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 maj 2020
MrCarl
1 maj 2016 · 380 Inlägg
Carlén skrev:
MrCarl skrev:
Nu är motorn inlämnad för renovering smile
Toppen skulle planas, nya packningar med mera
Är klar om någon vecka
// MrCarl
Gör ni om toppen för blyfri bensin. ?
Jag har gjort det på både 1800an och amazonen.
Ja, den gjordes om till blyfri bensin och fick en service samtidigt. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-4aa7c6a0ad1f59755f704674ae1e9132.jpg
Byter krängningshämmare och bussningar idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-64bbe853e5c45a61fbd797432cbf2089.jpg
En bild på hur motorn ser ut nu, utan svänghjul och kåpa.
Har beställt kopplingssats idag som kommer på tisdag.
Senast redigerat av MrCarl (22 december 2017)
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
MrCarl
4 maj 2016 · 380 Inlägg
Började helgen med att byta koppling i det fina vädret cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-535adce8f0b64fdbe1494f1658f20685.jpg
Den gamla jämfört med den nya, det var ganska stor skillnad. Nitarna i den gamla tog i svänghjulet vilket skulle göra det svårt att få dragläge då det var ojämn kontaktyta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-c171af4b0deed65264fea7da2e586db1.jpg
Ut med bilen så att man kan hålla på i garaget. Koeningsegg har trevita, vi har treröda wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-fc7eff52f7955f19c6f8aac0524d3516.jpg
Jahopp, då var det bara att sätta igång då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-fb3c138f3bbecbcd848dfcc4eeb1f5e5.jpg
Svänghjulet på plats, här syns det att nitarna från den gamla lamellen har legat emot svänghjulet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-836bbd5adaa8be8beeb2319439d30eab.jpg
Lamell och centrumdon på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-1c6b7f5fe2d80a88338b2290df8aa855.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-6aa8bec217e9bb26fbe3dad29a88311c.jpg
När det flöt på så bra så tänkte jag att jag kunde få till bagageluckans infästning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-8c97925a2dcdf4290cb53f72e20a27e4.jpg
Det var en motivationsdödare... Pinnen som man häktar fast var krökt och mycket svår att få i. Började att försöka få det på plats för hand och när den nästan var på plats släppte den och klämde fingrarna i taket. Testade med att bända med skruvmejsel, samma resultat fast med märken i den fina lacken.
Sur så provade jag för hand igen, och med en gummihammare var den till slut på plats. Fast det fick inte plats för en bricka mellan infästningen och spärren. Den andra sidan gick lättare som tur var, fruktade att det skulle vara lika svårt.
Får ta och lägga lite färg där det försvann. Det är i "taket" av bagageutrymmet, så det är inte så farligt.
Trevlig helg!
// MrCarl
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
MrCarl
6 juni 2016 · 380 Inlägg
Framvagnen borta, tänkte inte göra det, men det blev så när en bult till " övre bussningshållaren(?)" gick av och vi var tvungna att ta bort balken för att komma åt bulten från andra hållet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-67cb87e465663a91005f4925fb113415.jpg
Var nog bra att vi tog bort den, behöver fixas till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-277e0dc8242ddc5546115dd6c67cda6c.jpg
"Urdragaren" gick också av, får prova att sätta en loppa på den och skruva ut den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-00975edd6d9eac3310bbc82fe99a685b.jpg
Allt för den här gången, imorgon ska balken fixas till lite med svetsen.
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
MrCarl
9 juni 2016 · 380 Inlägg
Framvagnsbalken hemma igen efter blästring, riktigt nöjd. Den får ligga i källaren så länge, har inte plats i garaget samt att det är mindre fuktigt i källaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-2bfc29f5ad8c9560188823dfd6982a49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-2b4b1ee14de0a6b2ebfeab874712a5ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-7765dd884d6a50a945ab106bd71cbe53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-78c397e4ea6e22364444a9caefa71661.jpg
Fin även på insidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-f98a705eab50d3b3c19805d04fd2a13f.jpg
Nu ska rosthålen lagas, så blir arbete med svetsen. Har ingen hemma, får åka till min farbror som har en eller lämna in på företag. Det var bra att den blev blästrad innan svetsningen, nu ser man bättre vad som ska lagas.
Fler delar ska blästras och lackas, de ska bli svarta som original. På de tidiga P1800 var det svart, men på senare modellerna var det silver om jag minns rätt.
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
MrCarl
10 juni 2016 · 380 Inlägg
Plockade isär bromsarna och dylikt igår. Vissa delar ska blästras och lackas, får se om bromsskivan går att rädda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-52bf355ab30b83dbad2b7324d1dece52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-f17853037a428eabe1c1ce778bd19154.jpg
Plockade ned helt, men fick inte bild på det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-3ea633869037f1244df01c252dc14b1f.jpg
Ursäkta den smutsiga arbetsbänken, men i brist på plats blev släpkärran arbetsbänk direkt efter turen till returpunkten.
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
Po_mP
10 juni 2016 · 325 Inlägg
Det blir skitigt under tiden men det är väl skit samma, huvudsaken att man städar efteråt smile Fortsätt jobba på tummen upp !!
(biltokig)
MrCarl
Ja, det kommer inte vara såhär smutsigt när jag monterar det igen. Det får bli att tvätta alla delar och lägga nytt fett, men såg till att lagret och andra smutskänsliga delar inte blev skitiga och la dem i en separat burk smile
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
Donvito
10 juni 2016 · 964 Inlägg
Köpte endast skivor på vp autoparts ,passade fint på navet,men fick svarvas ned 2 millimeter bara,bytte även hjulbultarna
Volvo P1800 (1965)
Volvo Pv (1957)
Mercedes E500 4matic "Amg" (2009)
MrCarl
Jag har endast sett att man får med hela navet och skivan, får ta och titta noggrannare när det är dags för inköp. Tack för tipset! smile
Senast redigerat av MrCarl (10 juni 2016)
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
Donvito
11 juni 2016 · 964 Inlägg
Jag ringde vp o pratade med dem,de tog hem skivor från USA om jag inte minns fel ,tog lite tid att få dem,men tid har man ju gott om 😃 De gamla skivorna får inte bli tunnare än 11,5 mm.mina var runt 9 mm efter svarvning
//Johan
Volvo Pv (1957)
Volvo P1800 (1965)
MrCarl
12 juni 2016 · 380 Inlägg
Nu är nog allt borta, nu börjar montering snart. Äntligen! Riktigt trött på att skruva isär bilen, speciellt nu när den inte ens rullar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-40e143c7f18d140f9c0d49b0548e9f18.jpg
Får slipa och lacka om på utsatta ställen, vi hade som sagt inte tänkt att ta bort framvagnen. Men så kan det gå, det är lika bra att få bort den så allt blir ordentligt gjort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-915d789f82ab02aba2c61c837f66ca34.jpg
Skruvar, brickor, muttrar och lite plåt tvättade och i citronsyra. Det tar bort rosten, har även fyllt tanken med citronsyra ett antal gånger i några månader.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-457830adad9326573bc6de5e2ff7a765.jpg
Delar som väntar på blästring, får se om naven går att skydda från blästerstrålen. Annars blir det slipning eller nya.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-18f5da12d43ddc43ec1d51943ced2d30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-f7b2dc147ade017bc8d42eae61d41c6b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-3d0d9e5eaa7b80766062f6b57139195c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-bf1cc4e8caa18772f62c75f980107603.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-a8552abb9b3aa9f535fe0358a51cca33.jpg
Innertaket tvättat, fläcken som syns ska tas bort, men den syns knappt från andra vinklar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-8b581284e94019871cdd37d5ef391aff.jpg
Ska även limma om det lite, det är nog det enda som inte ska kläs om. Resten ska lämnas in på omklädsel är tanken, har kollat runt lite på olika företag. Vad tycker ni om S-klädsel i Stigen? Det är en lång resa för mig, men är de riktigt bra kan det vara värt.
Ha det bra!
// Fredde
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
Donvito
12 juni 2016 · 964 Inlägg
Hej igen.svarar nu med .sklädsel har gjort ett mycket fint jobb till mig ,de klädde bådevrygg och dyna, o inte en rynka
De håller en hög kvalité på sllt ,sen kan dom reparera armstöden som ofta spricker i dörren,så slipper man köpa nya sådana
//Johan
Volvo P1800 (1965)
Volvo Pv (1957)
MrCarl
//Johan
Perfekt! Jag såg att du hade anlitat dem för stolarna, såg riktigt bra ut faktiskt. Det var det som fick mig att tänka på att åka upp dit och lämna in grejerna. Men när det är drygt 4-5 tim enkelresa så vet jag inte... De verkar vara riktigt seriösa dock.
Antingen det eller bilsemester till Norrland. Hinner inte båda då jag knappt är ledig i sommar.
Får ta och ringa dem och höra om de tror de kan få i ordning på grejerna för en vettig peng. Inredningen är inte alls för dålig, men torr, stommarna går nog att använda.
Tack för snabbt svar Johan!
// Fredde
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
MrCarl
26 juni 2016 · 380 Inlägg
Alla delar blästrade och redo för lackering, ska förhoppningsvis bli inlämnade imorgon.
S-klädsel har fortfarande inte hört av sig. Har de kanske semester?
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
MrCarl
Delar med mig av bilderna som jag skickade till S-klädsel. Det är inte alla delar som ska fixas till, utan det finns mer som ligger på vinden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-c94b1c6ba151b00f03fa303c70f28776.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-2547abea441290ca228b6c8ecf4c148c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-70f494df5e26618008b87645b974ff89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-5e6b8b20ba74fe826d86df6b316c8a24.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-4be2d04462ff4726b6c973e2a167d7c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-e6ee0d44a71fbe82ab7030953f4ebec8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-79feb58e7ab1ddfc4157a70b0aab613c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-01632d37c640c1ecb38546ab0f64c4a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-9335eb77be362961846f9edb57c1a76a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-1bbbe3c4fd37b9f1f186c91f46d42093.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-ae090cb108d402485ce09ae7bc898292.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-c0075b1706e36449d28370744d7304f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-885770925c4b86f87f07ae8e8132c0fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-4c28f7ec1bc1c8ba5bb492f1d386b34c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-c2d1b0d1058231b43e2805dcee13d0f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-09b12f055a806c02da663e54504a97bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-1a9e7e6615d7bd2aab80c16cc8c06afa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-45d83e59a9125dc1584a328d5c86904a.jpg
Hoppas de hör av sig snart.
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
Donvito
26 juni 2016 · 964 Inlägg
Har du ringt dem?? De svarar endast på mobilnumret 070 6402550 ,e-posten tvivlar jag på att den används så mycket 😉
Volvo P1800 (1965)
Volvo Pv (1957)
MrCarl
27 juni 2016 · 380 Inlägg
Har bara skrivit mail. Får ta och ringa idag, svarar de efter kl 17? Jobbar hela dagarna med korta raster. Tack för hjälpen!
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
MrCarl
30 juni 2016 · 380 Inlägg
Framvagnsdelarna är inlämnade till lackeraren. Blir blanksvart, som det var på tidiga P1800. De senare var grå
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
MrCarl
6 juli 2016 · 380 Inlägg
Det får bli att köpa en ny tank...
Efter den sista rengöringen med avfettning, stål- och nylonborste, högtryckstvätt och dammsugare så fyllde vi hela tanken för att kolla efter eventuella läckage. Det var två hål som hade kommit. Om två hål uppkommer efter lite tvätt av tanken så kan det börja komma hål ute på vägarna. Ingen aning hur tunna väggarna är, så vågar inte ta risken.
En bild som visar några bucklor efter några stunt under bilens medelålderskris wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-fe25cd267d27282f517ceece2d3fae2c.jpg
Annars så är bilen nylackad vid framvagnsbalksfästerna, ska åka och hämta delarna imorgon. Putsat kromet, vilket inte är i perfekt skick. Men vill ut på vägarna så det får vara i bruksskick wink Även strålkastarna har börjat bli nedplockade för att slipa ned och lacka några delar. Det får nog också bli nya reflektorer och glas.
Senast redigerat av MrCarl (6 juli 2016)
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
MrCarl
8 juli 2016 · 380 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-6171b86d55bb16e9b96d6240b00c480b.jpg
Framvagnsdelarna hemma och håller på att montera ihop dem
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
