MoffeGreven
24 juli 2016
Tjena. Har en 245 -83 med B23A motor.
Hela bilen är tamefan mystisk men jag har ett problem som är jobbigare än det mesta.
Aldrig några problem att starta, den går alltid igång på ett par gnugg, när bilen har blivit varm och jag är ute och kör sen kommer det lite uppför och jag måste gasa mer så blir det som att den misständer, bilen vill inte varva o den hostra o den låt, bilen som hacklar sig fram. Bilen typ hugger när jag gasar, blir som en vaggning fram och tillbaka p.g.a misständningen.
Då brukar jag vara lite jävlig o hålla in kopplingen, varva ur, släpper koppling sen kan den gå bättre.
Det gör ingen skillnad om jag drar ut choken heller.
Har bytt, luftfilter, stift, rotor, fördelare, membran i förgasaren. Tändningen är rätt, inga problem där heller.
Kan säga att problemen började när jag bytte tändstift i slutet på Mars, därav en mystisk bil. Membranet, fördelare, rotor är bytt EFTER jag bytte tändstiften men det hjälpte ingenting.
Jag provbytte tillbaka till gamstiften men problemet var kvar.
Någon som har en idé?
Senast redigerat av MoffeGreven (24 juli 2016)
