Förkyld av AC
Auto-man
25 juli 2016 · 551 Inlägg
Ifrån Arizona såg jag en varning om förkylning av AC, fler skriver om samma sak, även i flyg, bilen också vad jag minns, men man glömmer till nästa år.
Vi har blivit friska från förkylning men åkt med AC och nu kommer lite tillbaks igen.
Någon mer med liknande iaktagelser?
Skattebelastade och skattefria automobiler, nästan som min andra hjärnhalva och jag mha kottar :)
Evildan
25 juli 2016 ·
20-grader minimum samt rikta inte utblåsen rakt mot er.
Tror du att det är bakterier i systemet används ac-rengöring som hittad i fackhandeln alternativt åk till en ac-reparatör så fixas den åt er där.
Lycka till nu.
Auto-man
Lycka till nu.
Billigbilen har AC men inte ACC, reservbilen har ECC/ACC, osäkert om den funkar. Ja de har ju filter mm och får tänka på riktning tack.
Senast redigerat av Auto-man (25 juli 2016)
cyberk2
25 juli 2016 · 214 Inlägg
Tempomat är väl farthållare??? Blir bakterietillväxt i ac när man använder den. Antingen kör man ac rengöring eller så slår du helt enkelt av ac 10 min så den får blåsa varmluft genom sig, då torkar den och bakterierna dör. Så när du kör en sväng så stäng av ac 10 min innan du parkerar så den bara blåser varmluft genom sig. Nästa gång du åker känns luften mycket fräschare.
Jag stängde av ac ibland på hyrbilen i nevada, den luktade inte direkt godis dom 5-10 minuterna...
Volvo v70 har en efterfläktsfunktion så när man parkerat så startar den kupefläkten 5-10 minuter efter att man låst bilen. Bara för att göra rent ac-elementet
25 juli 2016 · 17 466 Inlägg
Där fick jag förklaringen på varför kompisens S80 gör så varma dagar. Vi har undrat...
Auto-man
Ändrat till ECC.
Bra tips, bara luft och ingen värme heller och man kanske helst inte ska sitta i bilen?
Apropå drag blir det inte så när man kör värme i samma apparat.
Hamilton
25 juli 2016 · 8 864 Inlägg
Både förkylning och influensa är infektioner som orsakas av virus.
Det är en gammal skröna att man blir förkyld av ACC, AC det är alltså helt omöjligt att bli förkyld av kyla som enskild faktor.
Fotograf på tierpidag.se
Auto-man
Virus som bryter ut av kyla tydligen och miljoner märkt, därav namnet. AC kan ha med torr luft att göra också, centrala AC med skit i kanalerna. Men man blir inte sjuk av värme från en heater/AC.
Hamilton
Sköter man om anläggningen så är det inga problem, det är som med allt annat här i livet man använder sunt förnuft så är problemen på AC och förkylningar lösta.
Auto-man
Den som hyr kan ha svårt för det, men för bilen har vi att tänka på.
Lycan
25 juli 2016 · 262 Inlägg
Helt korrekt att förkylning kommer av virus, ac:n gör så man blir mer mottaglig. Problemet är att ac:n blåser in torr luft som påverkar slemhinnor i näsa och hals. Slemhinnorna är vårt första försvar mot virus och bakterier och blir de uttorkade så har vi lättare att åka på en luftburen infektion.
Man lär sig av sina misstag, det är därför jag kan så in i h-vetes mycke´
Projekt Toxic Bird: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=231120
Pontiac Firebird Trans-Am "Toxic Bird" (1970)
Auto-man
Står i manualen att den kyler och avfuktar.
Och? Det gör alla AC.
it_mutt Avstängd
25 juli 2016 · 10 388 Inlägg
För att gå ot; det är inte så bara att det är en "efterfläktsfunktion" för motorn? Inte det minsta ovanligt. Dock används ofta ac-fläkten om den är elektrisk och den andra är av mer, i brist på bättre uttryck, maskinell sort.
Auto-man
Därav torra skenhinnor och man blir sjuk
Auto-man
Inte OT, bra att veta
Auto-man
AC ska köras minst en gång per månad Året runt, hur många kommer ihåg det, men funkar inte om det är kallt!
JohnMayLives Avstängd
25 juli 2016 · 642 Inlägg
Kan en förkylning (tex via AC) göra som så att man får hjärnskador i förlängningen? Kan det tänkas isf att någon råkat ut för just det (alltså pga felaktig användning av AC), på detta forum?
The rumor of my demise is greatly exaggerated...
