Hejsan har en fråga, kan man ta en airbag styrenhet från en Audi A6 Avant 2004 och sätta in den i en 00a?Mvh Martin
Med tanke på att det sitter fler kuddar i 04:an, och enheten kontrollerar alla, så skulle jag starkt avråda från det.
Kan man använda en airbag styrenhet om airbagen har sprängt?
Martineliasson skrev:Kan man använda en airbag styrenhet om airbagen har sprängt?
Den ska bytas till en ny om airbagen/arna har löst ut.
Ok tack för hjälpen
Kolla upp vad du har för vagnr på din enhet. Jag har ett par liggande "på hyllan".
Är inte den vassaste på hela bilscenen men. Ska jag kolla vad det är för nummer på airbag styrenheten?
Martineliasson skrev:Är inte den vassaste på hela bilscenen men. Ska jag kolla vad det är för nummer på airbag styrenheten?
Ja där står något i stil med "4B 123 456 789" eller liknande, det är VAGs nr på just den delen.
