Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Hajpad
27 september 2016 · 26 Inlägg
Tjena!
Min bror har en audi a4 -00. Han har tänkt uppgradera billjudet. Budgeten ligger på ca +-5.000kr och syftet är väl att ha ett bra ljud för pengarna helt enkelt. Han har noll koll på billjud och de gäller mig också big_smile Han har hittat http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford- … 250x4.html . Är det ett vettigt paket eller finns det bättre och hitta för den aktuella budgeten? Tacksam för svar, tips och tricks! smile
lager93
27 september 2016 · 70 Inlägg
Hajpad skrev:
Tjena!
Har du möjligheten att åka till BRL ? Kan vara värt att lyssna på det innan man köper. Själv tycker jag rockford e ett bra märke med bra produkter, men vissa serier upplever jag lite skrikiga så de beror ju på hur man gillar ljudet.
Så försök åk och be att få provlyssna!
Ett av de projekt som finns med en 406 där ljudet är i fokus: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262897
Chrisehhh
2 oktober 2016 · 242 Inlägg
Tjenare!
Finns här någon på garaget som har provat på att bygga ljudsystem med enbart biltema högtalare?
Biltemas 5,25or kostar 199kr/paret och då tänkte jag typ att man kör typ 3 stycken i vardera framdörr. Sen driver man dessa på ett 4-kanals slutsteg.  Sen 2 stycken biltema 12" basar i en portad låda som man driver på ett monosteg. Man bör väl kunna spela rätt högt men ljudkvalitén kanske inte blir 10/10. Hade varit kul att prova på ett riktigt "budget bygge".
Eller är det bara att kasta pengarna i sjön om man ger sig på detta? smile
Volvo 965 "Fjortisnation" (1995)
Zpader
8 oktober 2016 · 31 Inlägg
Hej! Har ett gas pro 1000 steg och har köpt en hx300d hertz och dom sa att jag skulle köra den på 1 ohm men vet inte riktigt hur jag ska få ut de för de står inte i manualen så jag undrar hur jag ska koppla så de blir 1 ohm och kanske hur jsg kan ska ställs in steget på gain osv
Tack på förhand
(Okunnig snubbe)
Fjong
8 oktober 2016 · 1 494 Inlägg
Tack på förhand
(Okunnig snubbe)
hx300d verkar bara finnas med 2x4 ohm spolar, alltså kan en sådan bara kopplas 2 eller 8 ohm (2st basar går att koppla i 1 ohm) . Är det det nya gas pro 1000 steget finns väl 2st + och 2st - utgångar, bara att koppla dom båda + på basen till + på steget och dom båda - på  basen till - på steget så får du 2 ohm.
Gainen kan ingen säga hur du  ska ställa, det är en signal matchning emot stereon.  Finns  guider som  visar hur man kan göra, har du när till en BRL butik så kan du åka dit annars. Tror dom ska ha smd dd1 i alla butiker. (den mäter dist och används för att ställa gain.)
Använd ingen bass boost eller annan boost i tex stereon!
Zpader
Fjong skrev:
Tack på förhand
(Okunnig snubbe)
Okej då förstår jag varför jag inte kom fram till något.. då har jag kopplat rätt iaf!
40 min till närmsta brl så får väl fixa de på tisdag.. vågar man spela ändå fast det inte är rätt inställt på steget? Och är de ett problem om jag har för lite ström.. läste någonstans att om jag inte får ut tillräckligt ström så kan de skada steget/basen.. har ett fram system som jag driver med ett hertz steg på 800 w och har inte fixat "the big 3" och använder original batteriet..
Fjong
Zpader skrev:
Fjong skrev:
Tack på förhand
(Okunnig snubbe)
Kontakta dom och fråga så att dom säkert har tid osv, surt att åka i onödan. När inställningen görs ska allt med eq stå på flat och filter så öppna som möjligt eller ''full'' och basen ska vara urkopplad! Vilken stereo har du? Mät även den så att du ser var den börjar dista, när man närmar sig max volym börjar dom flesta stereos dista. Så du har lite koll på läget i förväg. (finns videos på yt där det vissas)
Lägg gainen på lägsta bara så är det ingen fara. Märks på lukt, ljud och varma basar annars.
Det är mycket  viktigt, när spänningen (V) faller drar det mer ström (A) och det kan leda till att steget distar. Går spänningen för lågt så kan du även bränna steget. Aldrig under 12v, men går det så lågt så bör du åtgärda det. Finns digitala voltmetrar att  köpa och koppla in, väl värd investering för dom kostar inte mycket och då har man alltid koll på spänningen. Annars får du  mäta med en multimeter och se ungefär hur det verkar och spela med hyfs.
Zpader
9 oktober 2016 · 31 Inlägg
Okej nu har jag fixat lite fram å tillbaka med steg och grejer..
Här kommer lite spec
STEREO:
http://www.kenwood.eu/car/navigation_mu … DDX4015BT/
Slusteg till fram system:
http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-hcp-2x.html
Fram system:
http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-refer … l#Prodtext
Sen bas och Slusteg sa jag tidigare
Så under mitt testande så hörde jag inte att de dista nångång på högtalarna men stannade då på 30/35 volym sen sänkte jag ner till 28 för de va högt nog sen började jag fiffla med basens Slusteg och den hörde jag aldrig dista heller.. och batteriet hamnade aldrig under 14 på multimetern. Vid ett tillfälle "dista" slutsteget så fick sänka gainern igen och höjde istället subsonic men fick aldrig snärten så tänkte om gas pro1000.1 inte riktigt räcket till?
Fjong
9 oktober 2016 · 1 494 Inlägg
Mät upp det istället. Skulle inte säga att steget är för klent, men såklart så har ett ''finare'' steg bättre kontroll.
Bassiehof
9 oktober 2016 · 1 777 Inlägg
STEREO:
Fram system:
Jag har inte lusläst allt, men du skriver att du saknar snärt i basen. Vad är det för bas? Det finns två sätt att kontrollera konens rörelser med. Det ena är med jättemycket effekt = dyrt. Det andra stavas qms. hög qms. Och lågt qts för att få fram de där mikrodetaljerna och snärten i basen.
Zpader
STEREO:
Fram system:
Det är en hertz hx300 D5
Zpader
Okej jag ska göra de till veckan men kollar lite extra så jag är förberedd när jag väl är där smile
Bassiehof
Zpader skrev:
STEREO:
Fram system:
Jämför den http://www.hertzaudiovideo.com/wp-conte … hx300d.pdf
med denna https://www.hifisound.de/out/media/pdf. … %3D%3D.pdf
Hertz är en bra bas, men det finns bättre för mindre pengar. Högre verkningsgrad är mer lättdriven. Högt qts innebär sämre dämpning i en basreflexlåda = dålig kontroll. Monacor har qts 0.19, Hertz 0.41. Där har du förmodligen delvis svaret på varför Hertz inte låter rätt för dig.
Liana
10 oktober 2016 · 5 Inlägg
Nu undrar jag om det här inlägget hamnar rätt, men jag testar.
Jag har en Suzuki Liana 2004 som behöver nya högtalare.
Då undrar jag, hur vet man vad man ska ha? Och hur man monterar bort de befintliga?
Bassiehof
10 oktober 2016 · 1 777 Inlägg
Liana skrev:
Du kunde ha startat en ny tråd.
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Suzuk … -23717315/
Ser ut som 6,5" som sitter fastskruvad i plåten, så dörrsidan måste demonteras.
Simon098
13 oktober 2016 · 5 Inlägg
Hej, jag har ett gas pro 1000.1 slutsteg och sen har jag en 12" gas bas jag inte vet någonting om. Står inget på magneten iheller.
Men nu till frågan(om det går att svara på utan att veta något om basen),   går det att jag kör både basen och 2 st 6x9or på slutsteget?
Slusteg, Gas pro 1000.1
BAs: ?
6x9; GAS ALPHA 6946 6x9tum    120w rms
Fjong
13 oktober 2016 · 1 494 Inlägg
BAs: ?
Enkelt svarat, nej. Du behöver ett annat steg till det.
anteratelj
28 oktober 2016 · 3 Inlägg
någn som har en bilstereo till salu som passar volvo v70?
Zpader
7 november 2016 · 31 Inlägg
Hej tänkte kolla om någon vet vad som kan hänt imorse så funkade inte riktigt mitt fram system höjde men de va ändå lågt ljud basen höjdes men inte fram och höjde jag lite extra startade ena högtalaren med normalt öjud och typ glappade byter jag till bak högtalarna (orginal) så funka dom utan problem.. inga säkringar har gått. Någon som har nå idéer
tomgut0511
10 november 2016 · 8 Inlägg
Tjena jo det är så att jag undrar ifall den här aktiva baslådan duger i en volvo s60? https://www.netonnet.se/art/ljudbild/bi … 6107.9096/
Tänker då på ljudet måste inte vara värsting ljud men liksom så att det dunkar bra.
Min andra fråga är hur i hela satan ska jag koppla in baslådan. Det gäller en Volvo S60 2005 Med Hu650 och den har inget orginalt slutsteg. De flesta har sagt till mig att jag ska koppla in högnivå till baslåda men då är frågan vart sitter kablarna som går till hatthylle högtalarna ?? Tänker också på vart jag ska koppla in remote hörde att man kan göra det i antennen i b stolpen. Mvh Tomasz
