Volvo 945LTT automat vill inte starta.
Sagstrom
27 september 2016 · 11 Inlägg
Hejsan har försökt nu i några dagar att få liv i en 945a som min bror har haft avställd i 1 år snart, Började med att jag försökte starta den innan jag bytte något, startmotorn tugga bara lite och den fick tändning, sedan åkte jag och köpte Nya tändstift och nytt bränslefilter, stoppade i ett full-laddat batteri, bilen startade efter att jag vridit några gånger, hade den vid liv i Ca 5 minuter sen dog den bara, sedan dess har den inte startat, Har testat med Startgas fungerar ej, Någon som kan tipsa mig om vart jag ska börja felsöka och vad vanliga fel är? är inte så bil kunnig så alltid bra att göra en tråd på ett forum med frågor smile Mvh Joel.
Bil - volvo 945LTT automat 1997, Helt orörd "original".
28 september 2016 · 4 917 Inlägg
Gnista, soppa, luft, i DEN ordningen ska man kolla.wink
Har du gnista?roll
Senast redigerat av tommen1 (28 september 2016)
Sagstrom
28 september 2016 · 11 Inlägg
Jag får gnista, soppa, Men luft vet jag inte? Hur tittar jag det? Mvh
Den kommer via luftintaget,  där du förmodligen sprutade in startgas..roll
Går startmotorn lätt eller tungt?
Sagstrom
29 september 2016 · 11 Inlägg
Startmotorn går lätt inge tungt
29 september 2016 · 4 917 Inlägg
Lite långsökt, men kolla att kamremmen är hel.
Gatanslag
30 september 2016 · 47 Inlägg
Får du soppa till cylindrarna?
100 sugis hästar är roligare än 100 turbo hästar!
Saab 90 (1986)
Mollis
30 september 2016 · 25 Inlägg
Bränslerelät? Hade sprickor i lödningarna i mitt bränslerelä 1 av 10 gånger ville inte bilen starta. var bara löda ihop igen smile den stannade dock aldrig under färd.
zemet
30 september 2016 · 4 041 Inlägg
Vet du hur man använder startgas? Eftersom du säger att du inte kan så mycket så vill jag bara veta att du använt den rätt.
Har du använt den rätt och bilen ej starta så borde det vara så att du har dålig gnista eller trasig kamrem.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
Sagstrom
1 oktober 2016 · 11 Inlägg
jag spruta startgasen in bakom LMM?
Sagstrom
ja
Sagstrom
2 oktober 2016 · 11 Inlägg
har ny bytt, tändstift tändkablar, bränsefilter, rengjort fördelaren, vad tror ni om vevaxelgivaren??
Sagstrom
3 oktober 2016 · 11 Inlägg
bytt tändspole idag utan resultat, nu bestältt en ny vevaxelgivare (impulsegivare) Uppdaterar om det hjälper utifall någon har samma problem som mig.
Sagstrom
6 oktober 2016 · 11 Inlägg
Har nu bytt vevaxelgiare/impuslgivare Utan resultat!
(Bump) ingen som har någon aning om va det kan vara!
Alla säkringar är hela!
alexbenhard Hemlig Agent
6 oktober 2016 · 1 115 Inlägg
Kolla så inte rotorn har spruckit. Det är svårt att se men det hände mig en gång. Titta där axeln går in i rotorn och se till att ha bra ljus!
Annars kan ju som tidigare nämnts kamremmen gått av.
Sagstrom
ok, kanske lättare att bara byta rotor, Aj aj, vad gör man om remmen gått?
12 oktober 2016 · 1 115 Inlägg
Ja, man kan ju byta rotor iaf, den är ju inte jättedyr.
Det är jättelätt att kontrollera om remmen gått av!
Det tar mindre tid än att byta rotor!
Lossa bara det svarta plastskyddet som sitter i vägen och se om det sitter en rem där.
Sagstrom
12 oktober 2016 · 11 Inlägg
Ska försöka hinna med att kolla remmen imorgon, och byta rotor, får uppdatera efter. om den inte startar då vet jag inte vart jag ska ta vägen, eller om remmen gått av återställa och sedan setta dit nya remmen.
Vettemannen >>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
12 oktober 2016 · 14 056 Inlägg
Byter rem så klart.
/Benny
Min youtubekanal!
Pontiac Trans Am GTA "PIZZARÄCERN" (1987)
Chevrolet Corvette C4 "RÖDA FARAN" (1986)
simlar
12 oktober 2016 · 5 525 Inlägg
Eftersom du bekräftat i tidigare inlägg att du har gnista ut till alla stiften så har inte kamremmen gått av eftersom tändfördelaren drivs av kamaxeln.
Och då kan du även räkna bort problem med tändningen.
Du har även bekräftat i tidigare inlägg att motorn får soppa.
Sen verkar du även ha bytt delar hejvilt utan att det gjort någon skillnad.
Du har även skrivit att startmotorn går runt lätt.
Detta tyder på dålig kompression i motorn. Ingen/för låg kompression = motorn startar ej.
I bästa fall har kamremmen kuggat över så kamaxeln står fel. D
Detta orsakar låg kompression i de flesta fall och motorn startar då ej och eftersom fördelaren drivs av kamaxeln sker då även tändningen av bränsleblandningen vid fel tidpunkt.
I värsta fall har motorn rasat, dock väldigt ovanligt vid otrimmad motor såvida den inte är extremt plågad.
