Seat Leon Cupra R, enklare styling och uppfräschning
Cupra_
22 september 2016 ·
Ebay, kostade typ 7 pund för båda smile
Cupra_
17 oktober 2016 ·
Hallå alla glada följare!
Det var längesen jag uppdaterade här, men till mitt försvar får jag säga att jag haft fullt upp med massa annat..
Jag är just nu kluven till hur jag ska göra med med seaten..
Jag vill behålla den men inte slita mer än nödvändigt på den. Just nu kollar jag på vinterbil. Så länge har jag monterat tillbaka original motorkåpa/insug.  Usch vad bilen gick sämre med original faktiskt. 0-100 är väl ungefär det samma, men 140-230 går betydligt långsammare faktiskt. Skumt men sant.
Sänkfjädrarna ska monteras, troligtvis till våren. Det har tagit tid men nu har jag en plan.
Stötdämparna skall i samband med det bytas till koni str.t som är kortare och bättre lämpade än original.  Vill inte bara få bilen snygg utan vill även ha någorlunda väghållning.
Till våren måste minst nya däck, helst kompletta hjul införskaffas också.
Får se i vilken ordning allt blir av då vardagen blir mer normal.
Just nu har varit bortrest till och från i över en månad, men med lite tur kommer jag hem på onsdag.
Tack för att ni fortfarande följer och med lite tur blir det roligare uppdateringar framöver smile
Djo
18 oktober 2016 · 10 157 Inlägg
Alla dessa beslut ja inte är det lätt inte.
Cupra_
21 oktober 2016 ·
Då blev man lite fattigare igen, men man lever bara en gång smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-d83e0ae6af04651b9cb747f04c2abf32.jpg
Alltså, nya, kortare och bättre stötdämpare (Koni Str.t) beställda för att gå ihop med de nya sänkfjädrarna.. Samt nya fästpunkter till dessa.
Jag hade kunnat kört med originaldämparna, men ska jag ändå riva ned hela skiten, göra hjulinställning och sen strålkastarinställning, så kan jag lika gärna byta hela skiten på en gång. De gamla har snart gått 6000 mil, så det hade väl bara varit en tidsfråga innan de gett upp ändå..
Monteringen ja.. Först ska jag få hem det här, men sen har jag fått pris och två olika ställen som kan hjälpa mig, så det går framåt. Har inte bestämt mig för om jag ska montera nu eller vänta till våren  heller.. Kommer troligtvis använda bilen under vintern och tänker därför att det kan vara bra att ha den hög då.
Senast redigerat av Deception (21 oktober 2016)
Rickard-v
21 oktober 2016 · 2 665 Inlägg
6000 är ingenting för orginaldämparkvalitet. Bytte nyss på min S3 med 18000mil. Det var original jag skruvade loss men de var risiga.
Jag köpte Bilstein B12 paket från BSR.
Men finns mkt hos http://www.reservdelar24.se
De har Bilstein Coils till samma pris som B12 kostar i vanliga fall hos BSR.
Tobzter
22 oktober 2016 · 3 144 Inlägg
Grymt kommer nog bli skönt med dessa på dina små kurviga vägar där ute på landet he he wink
Senast redigerat av Tobzter (22 oktober 2016)
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Cupra_
22 oktober 2016 ·
Nja. De fungerar ju fortfarande men när du sänker får ju dämparen jobba utanför sitt normala läge vilket riskerar att skapa läckage och slitage. På min BMW var bakdämparna helt slut efter 7000 mil..
På min bil känner jag att de blivit mjukare då karossrörelserna blivit större vid broms och gaspådrag.
Coils eller gula koni har jag övervägt men  struntat i. Dels behöver jag inte kunna justera dem, sen är det inte alltid så att bilprovningen blir så glad åt coils.. Men annars så smile
Cupra_
22 oktober 2016 ·
Hehe jag hoppas det smile Av vad jag lyckats läsa mig till så är det en bra kombo med de här grejerna för lite hårdare gatkörning smile
Cupra_
25 oktober 2016 ·
Hej kära följare smile
Det har varit mycket att göra i och med nytt jobb och lite andra privata saker, men det går framåt.
Idag har jag fått de nya baklyktorna inkodade så att de fungerar utan lampvarning!
Vi höll på bra länge, så länge att jag trodde att batteriet skulle ledsna.. Men till slut visade det sig att man fick lägga till en siffra till originalkoden bara, sen fungerade allt klockrent! Känns riktigt bra smile
Sedan la vi till välkomstcermoni på mätarna också smile
Vi skulle lägga till diverse funktioner också, men tiden rann iväg så vi får ta det en annan gång..
Mina stötdämpare är skickade och på väg nu också, så även det går framåt smile
team_larsson
26 oktober 2016 · 239 Inlägg
välkomstcermoni? yikes
Seat leon cupra r -11
When the clutch drops.. the bullshit stops.
mangeSBR
26 oktober 2016 · 162 Inlägg
Antar att det är needle sweep vid tändning han menar
team_larsson
sitter inte det orginal? för min gör så iallefall.
Cupra_
27 oktober 2016 ·
Det är det jag menar, nej min bil hade inte det i alla fall, varför vet jag inte... Men nu har den smile
Cupra_
29 oktober 2016 ·
Sådär då..
Eftersom bilen nu ska köras i vinter så blir det av med de gamla fula sommarhjulen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-f655a912533ab973137acb0bc7f10766.jpg
Och på med de löjligt små vinterhjulen som knappt går över oken
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-5ba2bcbb9854a2f79a067520eee20702.jpg
Men men, vad ska man göra..
Idag åker också klar stenskottsfilm på på strålkastarna..
Och på måndag kommer lite delar igen smile
Cupra_
30 oktober 2016 ·
Bjuder på en miniupdate smile
Strålkastarfilmen blev inte bra, då jag snålat och köpt en billig variant, så jag får klara mig utan den i vinter..
Däremot ska nog baklyktorna röktonas till våren (Efter besiktning).
Sedan har batteriet bättrats på med min CTEK då det drog en del under programmeringen, stod på tändning i 2,5 timmar.
Utöver det så har jag sprayat de yttre sidobalkarna, bakvagnsramen samt bromsrören med rostskyddsvax igen och dessutom vaxat hela kärran för att förbereda så gott det går inför vintern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-efaef198ceab965198d7221f415cea3f.jpg
Det enda jag behöver göra nu är att byta kamföljaren till högtryckspumpen.
Det är nog ingen akut fara då den som sitter i bara gått ca 3000 mil, men jag har kört rätt hårt och den förra visade tecken på slitage efter 3200 mil.. Better safe than sorry. Så den får jag fixa någon helg framöver..
Imorgon kommer i alla fall mina nya stötdämpare med tillhörande monteringsdetaljer smile
Senast redigerat av Deception (30 oktober 2016)
Cupra_
31 oktober 2016 ·
Idag kom det lite grejer, som jag trott smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-ff2d6063cbceb064a93d07b1249142a0.jpg
Självklart är det fyra dämpare med topplagringar, men pallade inte packa upp allt nu efter jobbet tongue
Det blev ju koni str.t som ska vara ungefär som koni gula på den mjukaste inställningen, men ändå vassare än original. Topplagringar bak är nya original från Sachs. Fram blev det skf, men jag tror att det är dem som gör originalet ändå. Kändes korkat att snåla när man ändå ska riva allt.
Känns som det kommer att bli bra.. Det enda jag kom på är att jag kanske kommer behöva kortare kränghämmarstag?  Har läst om en del där original har gått av efter sänkning.
Nåväl, lär väl byta dem ihop med kränghämmarna sen smile
Tobzter
31 oktober 2016 · 3 144 Inlägg
Kommer nog bli en dröm att köra när du får på allt sedan smile .
Cupra_
31 oktober 2016 ·
Ja det är ju planen i alla fall smile Haha nä men det blir väl ingen fullfjädrad banracer, men det har aldrig varit målet heller. Men förhoppningsvis blir det ett rejält lyft för väghållningen och även lite snyggare.. Hoppas bara att det funkar med mina 19"..
JossanB
31 oktober 2016 · 497 Inlägg
Jag tror också den kommer bli riktigt kul att köra efter den här lilla uppgraderingen big_smile
Dream as if you could live forever. Live as if you only have today.
Suprans projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308981
Cupra_
31 oktober 2016 ·
Tack!
Ja den blir ju lägre, styvare men mer progressiv i dämpningen så jag hoppas på det bästa smile
