Har märkt att det är dålig värme i min Passat 2005 årsmod. Det blir liksom ingen riktig kräm på värmen, utan jag får förlita mig på stolsvärmen.
Nu har jag iofs inte kollat vattnet (om det av någon anledning skulle bero på det), men tempen på motorn ligger stadigt på 90 grader.
Jag vet att ett ex för många herrans år sedan bytte värmepaket (heter det så) i två tyska bilar som hans föräldrar hade, en Audi och en Golf. Dvs han fick riva ut hela instrumentpanelen för att komma åt skiten och byta. Och jag vill minnas att det blev blött på golvet som en av indikationerna på att något var fel. Det andra var att den drog kylarvatten, dvs han fick fylla på ganska ofta eftersom det läckte ut.
Jag har i några år haft problem med att bilen tar in vatten från gudvetvar, det blir blött på golvet på passagerarsidan samt även i handskfacket. Har kladdat silikon runt hela rutan, grävt i batterilådor och försökt lokalisera var faen vattnet kommer in, men kan inte hitta någonstans.
Kan den dåliga värmen ha något med det blöta golvet att göra? Eller är det bara två skilda problem? Andra idéer för hur jag kan få lite vettig värme i bilen igen? Börjar ju fasen bli som när jag körde Bubblan i flera år och fick skrapa rutorna på insidan på vintern.
