SAAB 9-5 2005, Motorlampa lyser till och från samt går ojämnt vid gaspådrag.
Matchracing
25 oktober 2016 · 3 Inlägg
Har en SAAB 9-5 från 2005 där motorlampan tänds med jämn mellanrum. Den kan lysa ett par dagar eller en dag om jag startar/stänger av några gånger. Dessutom hackar bilen vid gasådrag, ibland mer än annars. Turbon går aldrig upp på rött trots fullt gaspådrag!?
Kan detta höra ihop? Folk har talat om slut tändkassett!? Turbon byttes för ett tag sen och någon talade om möjlig "felinstallation". Är det ens möjligt??
Extremt tacksam för hjälp.
rcy
25 oktober 2016 · 1 705 Inlägg
Läs ut felkoderna när motorlampan lyser så slipper du gissa hej vilt.
Matchracing
OK, tack. Tips på var man hittar en "kodläsare"?
rcy
Ebay, Biltema, Teknikmagasinet, diverse onlinebutiker.
Umgås du i bilkretsar finns det säkerligen någon i din bekantskapskrets som har en.
Matchracing
Tack rcy! Återkommer när koder är checkade.
Jesper328
25 oktober 2016 · 2 366 Inlägg
Luftmassemätare.
De är nästan trasiga från fabrik på Saabar. smile
Edit : 4 av 4 Saabar i min ägo har haft liknande problem som orsakats LMM.
Senast redigerat av Jesper328 (25 oktober 2016)
Up the RA
rcy
26 oktober 2016 · 1 705 Inlägg
Jesper328 skrev:
Luftmassemätare.
Då måste du ha haft väldig otur, jag äger för närvarande fyra Saabar och har säkerligen gjort 20.000 mil i Saab bara dom senaste 5 åren och har aldrig haft problem med en luftmassemätare.
Visst händer det att luftmassemätare går sönder, men jag skulle absolut inte påstå att det är särskilt vanligt såvida man inte åker med öppet luftfilter eller liknande idiotiska lösningar.
