Peugeot 407 sw, bromsarna sluta att funka
nichole86
26 oktober 2016 · 49 Inlägg
Idag hände något märkligt med bilen.
Hade varit och kört och parkerade . Hade sen motorn av med tändningen på i 30 min för jag satt och lyssnade på radion. Efter 30 min stänger bilen av sig själv då den går i ekonomi läge.
Så startar bilen och backar ur och bromsarna tar inte alls.
Blev skitskraj och lägger i parkeringsläget och lägger sen i drive (automat) för att parkera igen oxh bromsarna tar inte alls.
Får stopp på bilen tack vare parkeringsläget när jag växlar.
Stannar bilen ,stänger av motorn och testar att pumpa på bromsen så den blir hård. Startar igen och backar ur och bromsarna funkar felfritt igen.
Testade att nita flera ggr,stänga av och på motorn 5 ggr men det var inga problem och bromsarna tog rejält,
Så frågan är varför la bromsarna helt plösligt av?
Vågar ju knappt köra på motorvägen nu med bilen..
26 oktober 2016 · 17 478 Inlägg
Jaså. Du fick igång den efter föregående fel  med kamrem/oljespill. Antagligen så har bromsarna tappat trycket och pedalen blir tungtrampad. Sälj den snarast... Det blir en kul räkning när bromscylindern lägger av. Den är inte värd speciellt mycket så innan du lagar så tänk på saken.
Så fröken NL: sälj.
nichole86
Så fröken NL: sälj.
Jag lagade bilen och nu läcker den inte längre.
