Peugeot 206 2001 elfel. Löst!!
smurfen32
26 oktober 2016 · 311 Inlägg
När jag har sterion på och tar ut nyckeln så stänger sterion av efter ca 3 min.
Sen är det så att har bilen stått ca tre minuter så fungerar inte centrallåset med fjärrkontrollen.
Men öppnar jag med nyckeln så fungerar fjärrkontrollen igenom
men används den inte på ca 3 minuter så fungerar den inte.
Verkar vara som något slår av strömmen  efter ett par minuter om man inte rör något.
Någon som har något förslag??
Blir tokig ju
Tacksam för hjälp
Senast redigerat av smurfen32 (13 november 2016)
smurfen32
29 oktober 2016 · 311 Inlägg
Blir tokig ju
Tacksam för hjälp
Har kollat och det tar 1,13 minuter sen slår radion av.
Och då fungerar inte fjärrkontrollen iheller.
Men öppnar man dörren så sätter sterion igång och fjärrkontrollen fungerar igen.
Kan det vara något med innebelysningen iochmed att det fungerar när man öppnar dörren??
Senast redigerat av smurfen32 (29 oktober 2016)
Rille0
29 oktober 2016 · 2 021 Inlägg
det står händelsevis inte "eco mode active" eller liknande i lilla displayen på instrumentbrädan?
Jaguar Xjr "x308 supercharged" (1998)
smurfen32
Nej står inget konstigt alls.
Kör jag bilen till affären så kan jag låsa med fjärrkontrollen.
Kommer jag ut från affären så fungerar den inte längre.
Så den stänger av strömmen till mottagaren till kontrollen efter en minut.
Öppnar jag med nyckeln så fungerar fjärrkontrollen direkt igen.
smurfen32
12 november 2016 · 311 Inlägg
Ingen som har några fler förslag??
it_mutt
12 november 2016 · 10 379 Inlägg
Bara för att säkerställa; det är original fjärrstyrning till centrallåset?
Audi A4 "TooLow" (2009)
smurfen32
Ja det är original.
Allt fungerar som den ska en minut efter att man stängt av bilen.
Då slår sterion också av och fjärren slutar fungera.
Öppnar jag dörren så fungerar fjärrkontrollen igen.
it_mutt
13 november 2016 · 10 379 Inlägg
smurfen32 skrev:
Ja det är original.
Ah, jag tänkte mest om det var något eftermonterat som i sin tur hade kopplats "galet"
smurfen32
13 november 2016 · 311 Inlägg
it_mutt skrev:
smurfen32 skrev:
Ja det är original.
Löst!!!
Bytade säkring till sätesvärmare idag då dom inte fungerade och säkringen var trasig.
Då visade det sig att den säkringen gick till larm också.
Kollade för skojs skull med fjärrkontrollen och nu fungerar den som det ska efter  säkring s bytet verkar det som
Tack för all hjälp!!
