Henkix
1 december 2016
· 6 737 Inlägg
jaha, då ska vi väl ha lite bilder också
Kapat bort massa rost, stora höl blir det
när det som var kvar av original-golvet var borta så hitta jag rost i ca halva tvärbalken
oj
här var det också genomrostat.
så vill vi ju inte ha det, väck med skiten!
oj vilken hål här blev
kände inte för att hålla på att bocka plåt på jobbet för att sen komma hem o se att jag bockat fel.
Så jag åkte till Biltema o inhandlade ett plåtbocknings-verktyg samt ett plåtark 1,2mm
första biten redo
här ska den vara
sådär ja
O en till
har missat ta bild på när jag bockade till en ny bit balk.
Men här har jag iaf svetsat i den nya biten o rostskyddat så mycket jag kan med epoxin då jag inte kommer åt här sen när golvet kommer på
blev lite epoxi över så drog på 2 lager med det sista på svets-skarvarna till nya biten balk
drog på 2 lager hammarlack inne i balken också så det skulle få ett ordentligt skydd vilket jag ångrade lite, när jag sen svetsade det sista på balken blev den mycket varmare än jag trodde så skulle tro iaf hälften av epoxin o hammarlacken brann upp.
skulle nog sprayat på zink istället.
men vad gör det, ska i med massa linolja sen
gjorde ett fint skydd så det inte skulle komma i massa skit i hammarlacken under tiden den torkade då jag höll på med andra hål
gjort klart för ny plåt
nya biten
Punktad
nya biten golv då jag inte kan eller har tillgång till att profilera plåten så blev den en lite grövre än original här.
original 0.9mm
nya biten 1,2mm
zinkat undersidan där balken sen kommer vara
o primer där plåten kommer ligga mot "baksätes-plåten"
primer på baksätes-plåten också
bockar till den sista biten av tvärbalken
sådär
så kommer den sitta
syns dåligt men drog ett streck med pennan mot golvet där balken tar slut
sen borrar jag några hål o kör på med primer
primer på biten till balken där golvet kommer ligga
då en liten bit på golvet gärna ville "buckla" sej uppåt så fick jag lägga dit några stenat som tryckte ner bucklar medan jag fäste golvet i balken
sådär ja, ingen rost här inte
nästa hål
jag zinkar alla nya plåtar på undersidan där jag inte kommer åt sen då zinken tål värmen mycket bra
sådär
lite primer där nya biten ska komma
så var det klart här också
sen vad det dehär med tunneln, där visste jag inte riktigt hur jag skulle göra, vill ju gärna göra allt i en o samma plåt för att det ska se så snyggt ut som möjligt, men här fick det bli lite 1mm småbitar. Allt annat är gjort i 1,2mm.
började med en bit såhär
sen ska jag hitta på nått här också
fick bli mer småbitar
o en till
svetsa svetsa
sen fäster jag den sista biten o hamrar intill den
o så var det klar
sen så jämnade jag till svetsarna
slipade till det lite under också.
sen så hitta jag detta precis intill det nya golvet när jag låg under o skulle förbereda inför epoxi-målning, o det kände jag ju att jag inte kunde leva med
detta är alldeles intill dem nya bitarna på kardantunneln
anledningen till att jag är så barnsligt noga med att bli av med rosten just nu är för att jag ska lägga lite pengar på att ljuddämpa inne i bilen o vill inte riva upp all ljuddämpning om ett par år för att fixa rosten jag fixat nu.
Är egentligen inget av det jag hittat inne i bilen som vart riktigt genomrostat men om ett par år så hade det nog var hål lite här o var
bara pått igen
kapat
passat in ny bit
sådär
glömde ta bild på när jag kapat bort rosten intill det nya golvet men såhär ser iaf resultatet ut här
o under
lite har jag iaf hunnit epoxi måla
fyfaan vad skitigt allt har blitt xD
lite ljuddämpning som inhandlats hittills
asfaltsmattor o vibrationsdämpning.
ska köpa nån skumgummi-dämpning på biltema sen som jag läst mycket gott om
o så hitta jag ju denna på skroten också som jag var tvungen att ta med hem. har hittat schema till den så den ska kopplas in o användas som klocka
ska även se om jag kan sätta i nån mysig knapp med belysning också
Du är liv
