Volvo S80 2.4 Automat skakar sönder vid gaspådrag runt 90 km/h
StoffeOneR
4 december 2016 · 50 Inlägg
Hej.
Som rubriken lyder, skakar alltså bilen rejält enbart vid gaspådrag. Så fort jag släpper gasen så slutar det. Däcken är nyligen balanserade (var samma med sommardäcken som också var balanserade). Värt att notera är att detta uppkom direkt efter byte utav fjäderbenslagring vänster fram. Trodde då att stabilisatorstaget tagit skada och bytte detta igår men inget blev bättre.
Någon som har erfarenhet av detta? Kan det ha något med fjädern att göra?
4 december 2016 · 4 917 Inlägg
Inte fjädern,  men dämparen skulle jag tro..
Inget som missats?
Brådhis * Voff voff *
5 december 2016 · 10 279 Inlägg
En drivknut som gett upp skulle jag starkt gissa på.
//Brådhis
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
StoffeOneR
5 december 2016 · 50 Inlägg
Inget som missats?
Jag bytte aldrig fjädersätet, vilket kanske var dumt gjort eftersom det gamla var slitet.
Kan det ha något med det att göra eller fyller det inte någon sådan funktion?
StoffeOneR
//Brådhis
Tänkt på det med, men känns osannolikt att det ska bli direkt efter bytet av lagringen.
Hur kan man se att drivknuten är slut? Lagringen byttes i samband med besiktning så dom borde lagt märke till det?
viccoA
5 december 2016 · 3 110 Inlägg
Skakar det på ett molande vis kan det även vara automatlådan som gett upp. Mindre vanligt att det skakar jättemycket dock, brukar mer vara ett distinkt vibrerande.
xXSammy
6 december 2016 · 6 571 Inlägg
StoffeOneR skrev:
Hej.
Vänster inre drivknut kan ha tagit skada vid bytet,
De/Dem
kajc
6 december 2016 · 311 Inlägg
Skulle med tippa på drivknuten. Lyft upp bilen och känn på den, ska inte vara nått glapp i den inre ( eller yttre) knuten
StoffeOneR
6 december 2016 · 50 Inlägg
Ska kika på drivknuten till helgen.
Men är rätt säker på att den inte rördes vid bytet av fjäderbenslagringen.
dave_norrkoping
6 december 2016 · 923 Inlägg
Är det bara vid gaspådrag eller belastning ?
Hade samma problem med min gamla v50,  felet  kom från ingenstans och uppkom bara vid belastning/gaspådrag vid 70-90km/h körde man fortare så minskade vinbrationern , och det var den långa drivaxeln som blivit obalans i (krokig ) ,  Kunde inte hitta något fel på drivaxeln/knutarna , men felet försvann i och med byte till en ny ,
Med vänlig hälsning, david
projekt "pontiac firebird -71 "trans am"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282076
projekt "volvo amazon -64 4dr automat
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=208613
StoffeOneR
Hej! Tack för snabbt svar.
Det är enbart vid gas/belastning. Så fort jag nuddar gasen lite vid 80-100 så börjar den skaka. Och så fort jag släpper gasen så slutar det, oavsett hastighet.
Var det på höger eller vänster sida som din var krokig? Gick det att se med blotta ögat?
dave_norrkoping
Okej det var den långa drivaxel som har stödlager , sitter på höger sida om jag inte minns fel , tog bara 30 min att byta , köpte min på rejmes så fick man pant på sin gamla blev billigar än att gå till mekonomen etc ,
Kunde inte se några skador på den , men behövs otroligt lite för att skapa obalans
6 december 2016 · 10 279 Inlägg
Jag kan garantera att den på ett eller annat sätt påverkades av att ni tog loss fjäderbenet ur bilen eftersom man måste lossa drivaxeln ur lagret för att lyfta ut fjäderbenet.
//Brådhis
StoffeOneR
11 december 2016 · 50 Inlägg
//Brådhis
Jag tog lös fjäderbenet utan att röra drivaxeln, har jag missat något?
Att tillägga är att jag endast lyfte upp bilen på ena sidan, vilket förmodligen skapade spänningar på andra sidan. Därför bytte jag ena stab-staget men det blev ingen skillnad. Också känt på andra sidan men det verkar inte glapp.
