Slangfäste lossnat Volvo 940, tips
Ainok
6 december 2016 · 439 Inlägg
Hej
Skulle byta kylarslang idag på min 940 med B230FK.
Lilla kylaren.
På den övre slanginfästningen satt slangen fast, så jag ryckte till och då for någon slags hylsa som satt intryck i kylaren med. Den delen som ser gängad ut.
Ingenting verkar ha spruckit, men den där hylsan är ju trasig.
Jag funderar på att trycka in ett kopparör och limma fast det med epoxi.
Har ni några tips? smile
Lånade en bild från Bildelsbasen och kladdade lite på den.
Det röda är alltså den delen som har lossnat. Original verkar den ha vart inpressad längs den gröna kanten. Den gröna kanten är det jag har att leka med. Den vill jag limma fast något på så jag har med yta att fästa slangen. Tips?
http://i.imgur.com/WIV4Tao.jpg
Senast redigerat av Ainok (6 december 2016)
Volvo 945 GL "Veemern" (1991)
Ainok
Kan det kanske vara bättre att täta med sikaflex? Kanske är bättre om det inte är helt styvt.
Equium
7 december 2016 · 356 Inlägg
Kylarhalsen har gått av. Vanligt på dessa om man rycker lite för hårt eller drar klämman för hårt. Jag rekommenderar att byta kylaren, blir aldrig bra att laga.
Senast redigerat av Equium (7 december 2016)
Ainok
7 december 2016 · 439 Inlägg
Nej jag har kikat lite på det där och det verkar lönlöst.
Jag hittar två olika kylare på Biltema. En som är lite större och en liten.
Båda passar 940
Vilken ska man köpa?
Equium
Båda passar 940
Beror på om du har AC eller inte. Det står i beskrivningen smile Lilla modellen för bilar utan AC.
Ainok
Båda passar 940
Jag har inte ac, men borde man inte kunna köpa den stora iallafall? Större bättre?
Equium
Ainok skrev:
Båda passar 940
Tror t.ex. inte kylarslangarna passar då, men inte säker.
Någon annan får svara på den frågan!
