citrouz skrev:
Försök komma med lite mer text, väldigt svårt att hjälpa dig om du säger att bilen inte startar utan starthjälp men jag skulle testa byta batteri eller åtminstone köra väldigt länge och se om den blir lättstartad
När man vrider om nyckel till tändningen så hörs det som ett glapp eller att bilen blir trögstartat av något slag, det låter som att man har i en växel och inte har foten nedtryckt i pedalen , och sedan startar bilen.
Det enda som händer ibland är att tändningen tänder men bilen startar inte, alltså att belysningen på instrument panelen osv lyses upp men bilen startar inte. Efter några vridmoment med nyckel så händer det att bilen startar igen. Vet inte vad problemet är, kanske startmotorn?
tommen1 skrev:
Beroende på vad slags batteri det är, så får man kolla så det finns tillräckligt med syra i batteriet, annars blir det sulfatering och då är det kört..
Så mät gärna med instrument på/att batteriet verkligen laddas och att allt sitter ordentligt fast på polerna.
Jag har mätt batteriet och det är inget fel på den och generatorn är och funkar som den ska.
Kan det vara startmotorn?
turbosvenn skrev:
antingen så har du ett monsterglapp. eller så laddar inte generatorn, kolla generator och rem, och börja med att utesluta olika saker
Vad är monsterglapp? Remmen till generatorn rullar som den ska och det är inga problem med den vad jag kan se.
