Mercedes benz S 500 AMG 1998 luftfjädringen som höjer bilen, chassit ligger på backen,
grundstrom75
7 december 2016 · 2 Inlägg
Har bytt Luftkompressorn till Airsuspension nivåregleringen för cirka 2 veckor sedan allt funkade fint tills i går då jag skulle köra i väg. Bilen hade då sjunkit ihop helt fast komptessorn pumpar på reser sig chassit inte alls. kan väl nämna att det har varit en liten läcka någonstans, vet ej var någonstans men mistänker fram då bilen (chassit) har sjunkit i hop mer fram än bak. Mycket tacksam för all hjälp från er
7 december 2016 · 4 917 Inlägg
Kolla med såpvatten var det läcker och börja med stället där du var och micklade först..
Senast redigerat av tommen1 (7 december 2016)
7 december 2016 · 17 465 Inlägg
Airmaticsystemets rör brukar hålla men det kan gå hål på bälgen. Då går pumpen hela tiden i princip. Den håller bara några veckor då. Även reläet ska kollas.
Kan du kolla vid varje hjul så att luft kommer? Och inget pys någonstans...
Ligger den lägre vid något hjul på morgonen. Själv kört en sl65 amg som nickade på hö fram. Bälgen var ras.
grundstrom75
8 december 2016 · 2 Inlägg
Går det på något sätt att se om bälgen är hel eller trasig ?
