Koppla batteri till bodel i bil
philipk
7 december 2016 · 4 Inlägg
Tjenare! Håller på att bygga om en sprinter till en mindre husbil. Har nu kommit så långt att det är dags att dra fram strömmen. Hade tänkt ha ett batteri inne under en av sofforna. Min fråga är nu vad som behövs? Batteriet ska kopplas ihop med startbatteriet för att kunna laddas upp under körning. Hur tjock bör denna kabel vara? Vad behövs mellan den switch panel jag tänkte ha till lamporna och bodels batteriet? Om det är någon som har lite koll och kunde tänka sig att slänga ihop en varukorg på Biltema så hade det varit guld värt men alla tips tas varmt emot mvh Philip
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
7 december 2016 · 1 367 Inlägg
det finns ett typ skilje-relä som du kan montera. de som bygger bilstereo brukar ha sådant.
Då laddar generatorn båda batterier men du kan ta helt slut på det i bo delen och startbatteriet är fortfarande fulladdat.
Grovleken på kabeln vet jag inte , men du bör ha en egen säkringsdosa som kabeln från batteriet i bodelen går till först och sedan därifrån ut till de olika förbrukarna. Köp några infälda 12v uttag också både vanliga och med usb uttag, båda finns på biltema.
Senast redigerat av vw_audi (7 december 2016)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
mats757
7 december 2016 · 913 Inlägg
CTEK har en DC DC laddare som fungerar perfekt till det ändamål du nämner. Fördelen är att du får i betydligt fler Ah i batteriet. DU kan utnyttja mer timmar kylskåp och tillbehör med dit batteri.
philipk
Har nu suttit och kollat lite och börjat lite på en varukorg. Ni får gärna hjälpa till att fylla på den
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221435/221435-073a1466389d5c6c4ea12a3eac53a518.jpg
Kollade på även på den ctek laddaren men det borde väl finnas billigare alternativ än 3000kr?
Några fler tips som kan vara bra att tänka på?
torsen
7 december 2016 · 7 230 Inlägg
Skyllermarks säljer allt du behöver.
Dessutom har de "Elguiden" som innehåller tips och råd om dubbla batterier, inkoppling och laddning.
"Elguiden" får du gratis hos Skyllermarks återförsäljare.
