Slipa anläggningsyta på vevaxel vid bakre packbox.
ORTEN
11 januari 2017 · 1 Inlägg
Hej, Slipade övriga anläggningsytor med p240 inför montage av oljetråg och bakre packboxen på veven. Självklart har jag klantat mig och kommit åt själva axeln där packboxen ska sitta, övertygad att detta kommer riva sönder packboxen men är osäker på vad man ska slipa med för papper för att få en yta som är bra för packboxen? Bilen i fråga är en passat 1.8t -03   Tack på förhand 😊
Meaganeowner
11 januari 2017 · 2 250 Inlägg
Oavsett, så slipa runt om. Aldrig längs med vevaxelvarv.
torsen
25 januari 2017 · 7 236 Inlägg
Rekommenderar "600" vattenslippapper.
Samt, som står i inlägget ovan, slipa radiellt(runt axeltappen).
Packboxarna är så "spänstiga" att de gott och väl klarar av några tiondelar mindre axeltapp utan att tappa tätningsförmågan.
Diskuterade ungefär samma problem med en känd kullagerleverantör som lugnade mig att det inte var några problem med mindre diameter på tappen.
Värre om ytan inte är jämn.
