Pontiac Trans Am TPI-felsökning
TurbOla Reservdansk
14 januari 2017 · 6 271 Inlägg
Sökte på forumet, men hittade inget matnyttigt, så kör en ny tråd.
Köpte min Pontiac i somras, och har kört ett par hundra mil med den.
Förra ägaren köpte den efter att den nästan stått i många år, och bytte lite servicedelar, olja, filter, tändstift, bränslefilter, fördelare och termostat.
Nu när jag kört lite, så finns det en del smågrejer jag stör mig på.
Värst är nog tomgången, den är ganska låg, ligger nog bara på 300-400 varv i minuten.
Om jag ens har någon tomgång.
Oftast inte, men när jag har tomgång är det när bilen är genomvarm.
Blev mycket vänsterbromsande i somras, för att hålla tomgångsvarvet med högerfoten.
Kallstartsfunktionen är där, då jag körde med bilen ända fram till Oktober så märkte jag av den förhöjda tomgången, och då gick bilen hur bra som helst, tills kallstarten slog ifrån när temperaturen nått inställt värde.
Dessutom kan den vara ganska trött att dra igång (kirra på starten i flera sekunder, ibland en 5-8 sekunder), men det är alltid vid kallstart.
Har bilen alldeles nyligen varit igång så startar den lätt.
Känns som om det skulle kunna vara lågt bränsletryck (läckage?).
Någon som har någon gissning på vad det kan vara som bråkar med mig, alternativt vet någon duktig verkstad i Skåne som kan TPI?
P7 - Södra Skånska Regementet
14 januari 2017 · 14 056 Inlägg
Tomgångsmotorn som kärvar?
/Benny
Min youtubekanal!
caromania Forummoderator
14 januari 2017 · 9 296 Inlägg
Finns det månne en procedur för att justera tomgångsmotorn? Testa att googla resetting stepper motor Pontiac osv så bör det dyka upp om det går. På min halvgamla insprutare är det t ex en kombination av gaspedalsnedtryckningar och tändningsläge på och av, brukar göra susen.
Du kan testa om TPS-givaren står rätt. TPS=Throttle Position Sensor. Den sitter på spjällhuset. Man testar med en multimeter. Sätt på tändningen (INTE STARTA MOTORN) och då ska det över 2 av stiften visa c:a 0,57 volt på tomgång, vrid spjällen till full gas och då ska det visa 4,50 volt. Annars får man lossa skruvarna och justera tills man får rätt värden.
/Benny
Min youtubekanal!
M123
14 januari 2017 · 962 Inlägg
/Benny
Tror du hade mer rätt om IAC:n istället.
TPS borde ge problem kontinuerligt och inte vid ett speciellt tillfälle.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
M123 skrev:
/Benny
Det är värt att prova så kan man utesluta detta i så fall.
/Benny
Min youtubekanal!
Arly165 Bakhjulsdriven
14 januari 2017 · 335 Inlägg
Kolla så att din EGR ventil inte står öppen den kan orsaka dålig tomgång vid varm motor
Volvo 744-892 GLT 16 VALVE "Magnum opus" (1989)
Chevrolet Impala SS "Grocery Getter" (1996)
Volvo 704-862 "760 Turbo" (1984)
TurbOla Reservdansk
Tack för tipsen!
Nu är det så att bilen är installad över vintern, så jag lär inte ta fram henne igen förrän i April troligen. smile
Tomgångsmotorn hade förra ägaren bytt till en ny, eftersom han trodde det var fel på den gamla.
Men han smorde upp den gamla och tyckte tomgången faktiskt var lite högre på den gamla, så jag bytte tillbaka till den gamla igen.
Känner dock ingen skillnad mellan den nya och gamla, personligen.
Får ta och mäta TPS-givaren sen till våren.
Vart sitter EGR-ventilen?
Senast redigerat av TurbOla (14 januari 2017)
TurbOla skrev:
Tack för tipsen!
Men han smorde upp den gamla, och tyckte tomgången faktiskt var lite högre, så jag bytte tillbaka till den gamla igen.
Har för mig att den sitter jävligt till. Tror att den sitter på insuget under plenumröret om jag inte minns helt fel.
/Benny
Min youtubekanal!
TurbOla Reservdansk
/Benny
Det var ju ett dumt ställe att ha den på. tongue
Min kollega har en Corvette C4 -88a tror jag, som han har lämnat till en kille utanför Helsingborg för felsökning och reparation, tror jag ska lämna min där också till våren, så han får koppla upp den till en dator och läsa felkoderna också.
15 januari 2017 · 14 056 Inlägg
TurbOla skrev:
/Benny
Ja, det är väl OBD1 på din liksom min. Hoppas han har det bara. Har din kompis fått sin uppkopplad borde han ju ha OBD1.
/Benny
Min youtubekanal!
M123
15 januari 2017 · 962 Inlägg
Kan varmt rekommendera att man köper en egen kabel.
Är enormt matnyttigt att kunna läsa värdena i realtid eller spela in en färd.
En felkod säger inte allt.
OBD2 om jag inte missminner mig helt fel kom 95 och 94-95 fanns det OBD 1.5 på vissa bilar dvs OBD2 i ett OBD1 uttag.
Nu är jag inte säker om det just var 94-95 så ta det med en nypa salt.
TurbOla Reservdansk
15 januari 2017 · 6 271 Inlägg
https://www.blocket.se/vasternorrland/1 … 10&w=3
Här är en länk till en sådan kabel jag behöver isåfall.
Däremot vet jag inte något om vilka program som är bra.
M123
TurbOla skrev:
https://www.blocket.se/vasternorrland/12_pin_USB_ALDL_OBD1_Interfacekabel_18104979.htm?ca=23_10&w=3
Finns eldsjälar av dom där föreslagna som gjort program och sen släppt dom gratis. Man kan donera om man vill.
Om du googlar lite ser du vad som passar och inte.
Finns även flera som säljer kablar i Sverige och där finns det information med ang insprutning och hur dom fungerar.
Där kan man även köpa ecu med olika program för olika ändamål, bränsle osv.
