Bredbanslambda Bensin/etanol
Hebbe95
15 januari 2017 · 85 Inlägg
Hallå! Har letat runt lite utan att hitta svar, det är så att jag tänkte köra en blandning på E85 och bensin och undrar om en bredbandslambda fortfarande är att lita på i ett sånt fall. Jag kör i dagsläget med bra lambdavärde men får en väldigt varm förbränning så jag tänkte byta till ännu större spridare och köra 50/50 med bensin och e85 för att få lägre egt. Är de någon som har några erfarenheter om detta? Mvh
Big Al Dr. Turbo
16 januari 2017 · 459 Inlägg
Jo det är att lita på.
Däremot har du problem med högt EGT med bensin i dagsläget så står tändningen förmodligen för lågt.
BMW 330 XI "Hexa C0115" (2000)
Ford Escort Cosworth "Sotsläckarn" (1992)
Fekzen
20 januari 2017 · 181 Inlägg
Om du mäter lambdavärdet med din nya blandning så kommer du fortfarande ha lambda 1 där du har maximal förbränning. Men mäter du AFR så kommer du ha maximal förbränning på ett lägre värde rent teoretiskt men om mätaren är ställd för bensin så kommer det visa AFR utifrån en omvandling i mätaren där du har 14,7 AFR på lambda 1. Men i verkligheten ligger du någonstans mellan 9,7 och 14,7 beroende på hur du blandat Bensin/E85.
Så enklast är om du mäter lambdavärdet helt enkelt.
Som big al säger, låter som du har låg tändning eftersom du får hög avgastemp. Kan va något att börja titta på helt klart.
Andreas
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
