Nivåreglering Xeonljus trasig
Rickykling
20 januari 2017 · 180 Inlägg
Besiktade min bil igår (Audi A3 quattro sportback, -06) och den gick inte igenom pga att nivåregleringen till Xeonljuset var trasigt. Han såg det när han kollade under bilen på den bakre delen. Själva armen (eller vad det är) där var helt av...
Någon som vet vad delen/delarna heter som jag behöver köpa för att fixa detta?
mvh!
Parsan
20 januari 2017 · 166 Inlägg
Dom kallas nivåsensorer.Kollar man på en 06:a så finns det 2 olika beroende på vilket pr nr du har på bilen.Så ett regnr behövs för att kunna få fram rätt.
Audi S4 "Vinterpulkan." (1999)
it_mutt Avstängd
20 januari 2017 · 10 388 Inlägg
Rickykling skrev:
mvh!
Det är antingen; 1K0941273M (PR-1X1) eller 1K0941273L (PR-1X0)
Kolla i bilens utrustningslista (erviceboken, reservhjulsbaljan eller liknande) och se vilken PR-kod du har, sen är det bara att antingen knata in på VAG, eller leta upp den på nätet (tyska ebukten, skruvat eller vad man nu föredrar)
Rickykling
21 januari 2017 · 180 Inlägg
Tack för svaren!
Jag hittade PR nummer nu. Men det är ju en jäkla massa? Vad ska man använda egentligen?
Vad jag fattar så är det det långa på denna: ?
http://i67.tinypic.com/inhf82.jpg
it_mutt Avstängd
21 januari 2017 · 10 388 Inlägg
Rickykling skrev:
Tack för svaren!
Ja, din utrustningslista säger;
PRCode: 0GG = Emission standard EU4
PRCode: 0YJ = Weight range 9 installation control only no requirement forecast
PRCode: 1AT = Electronic stabilization program (ESP)
PRCode: 1KJ = Disc brakes rear
PRCode: 1LJ = Disc brakes front
PRCode: 1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
PRCode: 1SA = Without additional engine guard
PRCode: 2PV = Leather trimmed sports steering wheel
PRCode: 3FB = Spoiler roof
PRCode: 3L3 = Manual height adjustment for front seats
PRCode: 3NZ = Rear seat bench unsplit backrest split folding
PRCode: 3Y6 = Sun screen for rear window
PRCode: 4GQ = Windshield in heat-insulating glass
PRCode: 4K4 = Radio remote controlled central locking
PRCode: 4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
PRCode: 4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
PRCode: 4UF = Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
PRCode: 4X3 = Side air bag front with curtain air bag
PRCode: 5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
PRCode: 5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field)
PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical
PRCode: 5TD = Decorative aluminum inserts
PRCode: 6XD = Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
PRCode: 7A0 = Without CD changer/CD player
PRCode: 7K0 = Without tire pressure warning light
PRCode: 7Q0 = Without navigation device
PRCode: 7X0 = Without park distance control
PRCode: 8ED = Bi-functional headlight with gas discharge lamp for driving on the right
PRCode: 8GU = Alternator 140 A
PRCode: 8Q3 = Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
PRCode: 8Z7 = Cold country
PRCode: 9Q2 = Multi-function display/on-board computerwith check control
PRCode: CR4 = Cast alloy wheels 7.5J x 17
PRCode: D2L = 4-cyl. gasoline engine 2.0 l/147 kW 16Vturbo FSI homogeneous Base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6
PRCode: E0A = No special edition
PRCode: F0A = No special purpose vehicle standard equipment
PRCode: G33 = Front shock absorption
PRCode: J1D = Battery 380 A (72 Ah)
PRCode: L62 = Suspension range 62 installation control only no requirement forecast
PRCode: QG1 = Service interval prolongation
PRCode: T59 = 4-cylinder gasoline engine 2.0 L unit 06F.C
PRCode: U1A = Instrument insert with km/h speedometer clock tachometer and trip odometer
PRCode: UA1 = Rear shock absorption
PRCode: UG0 = Without hill hold control / hill descentcontrol / comfort driving assist
PRCode: X1D = National sales program Sweden
Vad jag kan se, gjorde jag eventuellt en liten tabbe när jag listade pr-koderna där tidigare. Men;
1K0941273L gäller även för PR-8Q3,8Q5 för framhjulsdrift, och 1K0941273M för quattro
Vill du dubbelkolla så ring VAG och gör en prisförfrågan och fråga om du kan få vagnr, så du har det (för eventuella framtida beställningar) för delen. Jag kan bara skriva vad som står i "min lista", och det är tyvärr som så att det inte alltid stämmer fast det "ska göra det". Så, dubbelkolla.
Rickykling
Oj tack!
Får man fråga var du hittade denna lista? smile
Ska kolla upp delen nu, tack så jätte mycket smile
it_mutt Avstängd
Rickykling skrev:
Oj tack!
Har en avkodare på datorn, så det var bara för mig att dra en "screen to text" och sen klistra in.
Men, det finns onlinedecoders där du skriver in varje kod för sig och sen får fram en lista. Bara att köra lite google på "Audi PR decoder" eller liknande
Rickykling
23 januari 2017 · 180 Inlägg
it_mutt skrev:
Rickykling skrev:
Oj tack!
Mailade Atteviks och frågade. Du hade helt rätt, det är 1K0941273M jag ska ha till quattro. De ska ha 3000kr för både del och arbete (inkl moms). Vet inte om det är billigt eller inte. Verkar ej vara hög arbetskostnad (627kr) så kanske är lätt att byta sådant själv?
Ser dock på bildelsbasen att det finns 2st begagnade. Dock har de suttit på helt andra bilar, men det kanske inte spelar någon roll, så länge det där  nummer är detsamma?
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& … d=28667060
Senast redigerat av Rickykling (23 januari 2017)
Parsan
23 januari 2017 · 166 Inlägg
är det samma artikelnr så ska dom passa.
it_mutt Avstängd
23 januari 2017 · 10 388 Inlägg
Rickykling skrev:
it_mutt skrev:
Rickykling skrev:
Oj tack!
Är det samma VAGnr så spelar det ingen roll. Delarna delas friskt mellan hela VAGskaran.
Däremot skulle föreslå att spana runt lite. Ebay hittar du 1st, ny, för ~150euro inkl. frakt. Så det är värt att titta runt lite.
Fastsättningen av delen är inte, utifrån sprängskiss, vidare överjävlig;
http://skoda.vag-zapchasti.ru/pm/227b3794.gif
Sen kan det givetvis vara svårt att komma åt och annat. Här ser det ju iaf ut som att VAG gått ifrån den tidigare varianten med att nita fast saker och ting.
Rickykling
25 januari 2017 · 180 Inlägg
Tack för hjälpen!
Beställde en begagnad i riktigt fint skick. Fick hem den idag, så ska se om jag kan byta den själv nu någon dag! smile
Rickykling
26 januari 2017 · 180 Inlägg
Fixade den trasiga armen idag, och bilen gick igenom besiktningen! Tack för hjälpen smile
it_mutt Avstängd
29 januari 2017 · 10 388 Inlägg
Gott när saker och ting löser sig. Bara att rulla på ett år till då smile
