Vart sitter xenon ballaster v50
Nilsson10
21 januari 2017 · 313 Inlägg
Hej! Undrar vart ballaster sitter på Volvo v50 -04 till orginal xenon halvljuset ?
Eller är det så att det är den klumpen som sitter på lampan ?
Tobzter
21 januari 2017 · 3 145 Inlägg
Är det inte under lykta  om ja inte minns fel?
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Nilsson10
Trodde de jag med men de är tomt under hmm
Djo
21 januari 2017 · 10 157 Inlägg
Kan vara klumpen på lampan på v50 annars sitter den under lyktan skruvad i huset.
Men på "ford" bilarna har jag för mig dom sitter som en klump som man sätter lampan i som du säger.
Nilsson10
Ja de är knepigt som Fan! Ljuset startar upp och kan vara igång ett bra tag sen blinkar den till och slocknar!
Djo
Balast eller lampa.
står det 24 tusen volt på grejen lampan sitter i är det ballasten så långt kan jag säga iallafall.
Nilsson10
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105485/105485-68af7646cef77efcbf75cea6a3108156.jpg
Bild på lampan !
Djo
Det där är ballasten smile
Nilsson10
Okej! smile men va tror du att det är för fel? Lampan eller ballasten? smile
Djo
Prova bytta plats på balastrarna byter felet plats är det ballasten annars är det lampan smile
Nilsson10
25 januari 2017 · 313 Inlägg
ha beställt ny lampa nu och se om det kommer fungera! smile
Djo
26 januari 2017 · 10 157 Inlägg
Okej bara hålla tummen då smile
Nilsson10
26 januari 2017 · 313 Inlägg
Jajamen! smile
