Volvo 745a som inte bakbromsarna fungerar på
volvo240_77
23 januari 2017 · 373 Inlägg
hej har en volvo 745a från 1990 som inte bak bromsarna fungerar på och abs bromsarna har slutat fungera på den vad kan det bero på? är förresten en automat
Volvo 240 "gammla Ctg" (1988)
Volvo 240 "volvo" (1977)
Volvo 740 "gammla tro känaren" (1988)
zemet
23 januari 2017 · 4 038 Inlägg
Har du kollat nåt alls själv?
Trasig bromsslang/bromsrör eller huvudbromscylinder skulle jag gissa på.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
jaka54
23 januari 2017 · 5 729 Inlägg
Om bromsarna bak inte fungerar måste du undersöka varför de inte funkar!
Vad händer när du trampar mer bromspedalen? Rör sig bromskolvarna bak då? Har du tillräckligt med bromsvätsaka i behållaren?
Hur vet du att ABS systemet inte funkar?
Massor av frågor....
volvo240_77
nä dom bromsar ingen ting då jag trycker ner brmsen så dom låser seg så pulserar dom inte dom låser sig direkt
jaka54
??? Kan du ta det en gång till? Sätt gärna ut punkt och liknande så går det lättare att förstå vad du menar. Bromskolvarna bak går alltså inte ut när du trampar på bromsen...?!
volvo240_77
27 januari 2017 · 373 Inlägg
nä har provat fara och köra och en har stått ute och tittat då jag bromsar men bak däcken fortsätter rulla då jag tvärbromsar bara fram däcken som låser sig
jaka54
27 januari 2017 · 5 729 Inlägg
OK! det betyder att bromsoken bak måste tas bort och kollas varför kolvarna inte rör på sig, eventuellt byts hela bromsoket.
