Volvo 740 startar inte, gnista finnes
below_ slappt&fint
23 januari 2017 · 376 Inlägg
volvo 740 -88 med b230F motor startar inte. har kollat så att det är ginsta när kolvarna är i tdc. men stiften är ändå blöta, bilen går inte heller på startgas , tänder inte ens till och det borde den väl göra om man sprutar in startgas om gnista finnes, tips vart man kan börja ? har bytt bränslerelät och nya tänddelar som stift lock rotor kablar. kan det vara spridar relät men då borde väl bilen tända till på startgasen ?
Senast redigerat av below_ (24 januari 2017)
Chrysler Windsor "Stjärtfenan" (1957)
23 januari 2017 · 4 917 Inlägg
Tja, blöta stift ska det inte vara och normalt sett så har man gasen i botten när man ska starta med såna.
Annars blir det till att torka stiften och VERKLIGEN  kolla att rejäl gnista finnes..
Vi skulle gärna vilja höra historiken bakom..
Senast redigerat av tommen1 (23 januari 2017)
below_ slappt&fint
24 januari 2017 · 376 Inlägg
historiken är den att den starta inte en morgon, har alltid startat annars utan problem
24 januari 2017 · 4 917 Inlägg
Om stiften är torra och den inte startar på gasen så är det gnistfel eller att gnistan kommer vid FEL  tidpunkt.
Det luktar hallgivare/fördelare lång väg..
Senast redigerat av tommen1 (24 januari 2017)
zemet
24 januari 2017 · 4 038 Inlägg
Kan vara biltema tändstift/dåliga tändkablar också. Har sett detta flera gånger, man ser att man har gnista men ändå fungerar det inte.
Byt till NGK/bosch stift och byt tändkablar så har du uteslutit det iaf.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
Tror inte det  eftersom den gick perfekt dagen innan..
Och alla stift och kablar lägger väl inte av på en gång..
Men han får gärna byta om han tror det hjälper..
below_ slappt&fint
bytte lock, rotor, kablar och stift i höstas köpt mekonomen, satte tillbaks dom gamla för att utesluta dom då bilen gick bra med dessa innan jag bytte så det är uteslutet. har gnista precis innan tdc i motorn
below_ slappt&fint
har även testat att kolla ström direkt i relädosan åt soppapumpen, i ena uttaget så börjar pumpen att gå men i den andra så är det något som bara klickar, vad kan det vara för något ?
jaka54
24 januari 2017 · 5 729 Inlägg
Vi har inte fått reda på om du verkligen får gnista! Du ska ha en blå/vit gnista på varje stift när du håller stiftet mot motorblocket.
Om motorn får soppa (som det verkar som att den får)
och luft (som den antagligen får) så kan inte motorn vägra att starta.
below_ slappt&fint
25 januari 2017 · 376 Inlägg
gnista finnes, bytte hallgivaren och nu startar inte soppa pumpen. suck.. startar om man byglar den i relä dosan . i ena uttaget så börjar pumpen att gå men i den andra så är det något som bara klickar, vad kan det vara för något ?
ehedman
25 januari 2017 · 1 966 Inlägg
Både 87/1 och 87/2 måste få ström då utgångarna går till olika komponenter. Se över säkringar först, det kostar ingenting. I annat fall får du byta relä, har du det vita kostar det 199 kr på Biltema.
JFB
25 januari 2017 · 25 Inlägg
kolla om varvmätarn rör sig vid startförsök om inte byt svänghjuls givaren smile
MVH: JFB
H-Karlsson KARLSSON
25 januari 2017 · 111 Inlägg
kolla spänningen till tändspolen också. Kompisen hade en 760 med samma problem, den gick inte heller på startgas. inte ett liv. men allt annat fungera som det skulle. gnista och bränsle fanns.
ta och kolla spänningen till tändspolen, kanske hjälper wink
ta en titt på svänghjulsgivaren också, den bestämmer en hel del
Lycka till så länge
hejs
Volvo 244 DL "Finbilen" (1987)
Volvo V70 "Brukisen" (2006)
jaka54
25 januari 2017 · 5 729 Inlägg
Går bägge pumparna? För du har väl en i tanken (lågtryckspump) och en under förarstolen (under bilen) precis som på en -87:a
Senast redigerat av jaka54 (25 januari 2017)
