Hjälp slutsteg via högnivå
Philip88
26 februari 2017 · 99 Inlägg
Skulle behöva hjälp att koppla in ett slutsteg via högnivå.
Slutsteget gäller ett Hertz hcp 1D och bilen är en Volvo V50 2010.
Det medföljer en högnivåkontakt som pluggas in i steget och ur den kontakten kommer 4 kablar som ska skarvas på bilens originalhögtalare.
Frågan är ska man skarva på både plus och minus från högtalaren? Och måste detta göras på både höger och vänster högtalare med tanke på att där går 4 kablar från den högnivåkontakten som pluggas i steget?
Det är ett monoblock som ska driva 2x12" basar i skuffen.
Blixnabb
9 mars 2017 · 245 Inlägg
Enligt instruktionsboken så ska man göra det ja.
här kan du läsa den http://www.hertzaudiovideo.com/wp-conte … P_RevF.pdf
germ424
29 mars 2017 · 267 Inlägg
du behöver köpa en dls högtill lågnivå omvandlare.
Den enda som funkar till volvo, annars kommer att höra ett surr ljud på 50 hz när du låser bilen, av någon konstig anledning
rostskyddsmålare
