Henkix
26 februari 2017
· 6 737 Inlägg
Då ska vi väl ha lite bilder igen då på vad som hänt här i veckan
skulle ha in mattorna igen, men mattan bak passade inte alls då ljuddämpningsmattorna jag lagt bak var alldeles för tjocka, så fick tyvärr plocka ur dom o klippa till ny tunnare isolering.
nya på plats
sen åkte alla mattor in igen o även mitten-fack
satt tillbaka golvlister på båda sidorna
sen satte jag tillbaka handskfack o märkte det att alla fästen under gått sönder, så just nu ser det lite hängigt ut men det får duga tills jag hittar ett annat
även fästena i handsfack till kåpan under e kass så det får också hänga lite sålänge
sen så satte jag i "rattstångskåpan" igen
Baksäte i igen Tog även bort all överdragsklädsel på sätena nu, tröttnat på det nu mycket finare såhär
framsäten i
tvättade rent facken till stolarna också
satt dom på tork
nån som kanske vet hur man fixar ett slitet säte? tänkte ta ur det nån gång i framtiden o göra iordning det på något sätt
kom ett paket som innehöll lite grejer till mina nästa projekt
ett nytt bränslefilter och bromscylinderfett
sen så tänkte jag dämpa dörrarna också o fixa klart så man kan hänga dit dörrsidorna igen, men det får vänta lite kom jag på. ska spruta dörrarna med rostskydd invändigt en gång till först o det vill jag göra ute då det blir en jävla dimma av det rostskyddet som kommer ligga över hela lacken om jag gör det i garaget.
Så istället började jag med mina 2 nästa projekt
Nu ska detta renoveras o göras fint
uch som det ser ut
plockade isär allt
skrapade bort all underredsmatta sen la jag det i avfettning för o få väck den sista skiten.
men på den delen som sitter skruvad i karossen så satt underredsmassan så in i helvete, så jag slog på lite bensin på den o eldade bort all skit
gud så ren den blev efter eldningen till och med alla rost-flagor lossande
efter legat i avfettningen så var även detta rent o fint
alla gummigrejer lade jag i ultraljudstvätten
så ja, blev rätt rent o fint igen
sen kom jag inte längre med det då nästa steg är att blästra vilket ev blir till veckan
började men nästa projekt igen
Snygga till bromsar!
slipade bort den värsta ytrosten på skivorna med roterande stålborste så det ska gå lätt att blästra det sen.
nyslipad och oslipad
nyslipade framskivor
slipade även dessa så går det smidigare att blästra det sen
sen rev jag väck alla oken, änu en gång xD
sen så rensade jag alla ok på delar
alla delar märktes upp o lades i glasburkar
Tog lite bilder när jag plockade isär ena oket fram
började med att ta bort detta gummiskyddet
sen tog jag väck skyddet på andra sidan, efter det så tryckte jag ut den där glid-hylsan. fick dock knacka ut den med slägga o en 11mm hylsa då den satt sej.
nästa gummi-skydd tas väck
sen så trycker jag in kolvarna igen för att få ut så mycket som möjligt av bromsvätskan som står i cylindern
sen är det bara blåsa ut dom lite försiktigt
påväg ut
Plopp sa det så for han ur
bägge kolvar ur
sen så tog jag väck kolvarnas gummiskydd o kolvtätningarna
sen så gjorde jag iordning alla delarna till oken.
Alla gummiskydden körde jag i ultraljudstvätten så blev dom som nya igen
putsade rent ringarna som håller fast kolvens damasker till oken bak
sen doppade jag dom i lite hammarlack
även slangarna tvätta jag i tvätten
tvättade även dessa
vad fyller dessa gummi-ringar för funktion? sitter på alla slangarna till oken fram
satt o titta lite på slangen o blev fundersam, tycker det ser ut som en kona på slangen? som alltså ska hålla tätt? Medföljde ju en kopparring till oken när dom köptes som jag satte mellan ok o slang, men det kanske inte behövs nån kopparring? jag vet ju att på ett av oken bak så går inte det skruva ner slangen tillräckligt för att den ska kunna gå ihop med kopparringen så där kör jag ju med dubbla ringar.
på ena oket fram hade det redan börjat komma rost i cylindrarna, även på kolvarna fans lite rost. kass bild jag vet
putsade rent med putsduk så blev det ju fint igen
alla delarna ordning o reda
i veckan ska det blästras jävlar!
mvh
Du är liv
