Koppla in ledslinga i bilen
snabblarsa
3 februari 2017 · 3 Inlägg
hej har några led slingor liggandes o undrar vad man kan koppla dom på? tänkte ha de bak vid hatthyllan. kan man koppla på baklyktan?
beppizh
3 februari 2017 · 328 Inlägg
Absolut kan du det smile
snabblarsa
blir inte för stark ström då?
Joakim-S Hobby Fotograf
3 februari 2017 · 650 Inlägg
12 volt är 12 volt oavsett vart du plockar det
MG e-HS (2021)
it_mutt Avstängd
3 februari 2017 · 10 388 Inlägg
Ledslingorna drar inte vidare mycket ström
Visst är det det, men nu var det väl inte spänningen som det pratades om?
inkoverflow
27 februari 2017 · 9 Inlägg
Tänk såhär, ifall din last (led slinga, laddare etc) behöver 10 amp så drar den det även om det finns mer tillgängligt. Ditt batteri kan lämna runt 600 ampere under kortare stunder tex (cca). Det som är fördel med att plocka ifrån en befintlig källa är att det redan är avsäkrat så du inte behöver oroa dig över det. Anledningen att många tar ifrån cigarett uttaget är att det har tändningsström och klarar relativt stor last då det uttaget kan driva rätt så mycket. Men en led slinga drar inte så mycket så ifall du ska koppla in i skuffen skulle jag rekomendera att du kopplar in dig på belysningen i bakluckan ifall du har någon, byt även ut från halogen till led ifall det sitter det så blir det avsevärt mycket mindre last. Hoppas detta hjälpte smile
27 februari 2017 · 17 478 Inlägg
Koppla på bara. Slingan drar nog runt 250mA så inget att bråka om.
