El camino tändningslås
Ternstrom
27 februari 2017 · 8 Inlägg
Tjena har problem när jag ska starta ibland att det inte händer nåt när man vrider runt nycklen men funkar med en sladd direkt till startmotorn från batteriet, någon som haft nåt liknande problem?
bilen i fråga är en el camino från 72.
mvh Axel smile
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
27 februari 2017 · 4 917 Inlägg
Jag kommer direkt att tänka på tändlåset eftersom det är därifrån plussen kommer till startmotorns solenoid.
Jimmy_Lycke
28 februari 2017 · 3 Inlägg
Håll nyckeln i startläget och dra växelföraren genom neutral och parkering. Håll på bromsen samtidigt.
Funkar det inte då heller?
Kolla startkontakten ovanpå rattstången det går en stålstång in i den, känn om den rör sig när du vrider på nyckeln och kolla även neutralsafetyswitch längst nere på rattstången. Ser ut som en halvmåne.
Ternstrom
1 mars 2017 · 8 Inlägg
De var safetyswitchen, tackar för hjälpen smile
Jimmy_Lycke
7 mars 2017 · 3 Inlägg
Var så lite så. Gott med enkla fel som inte kostar skjortan :-)
Senast redigerat av Jimmy_Lycke (7 mars 2017)
