Kopparbricka mellan slang och bromsok?
Henkix
27 februari 2017 · 6 737 Inlägg
Hejsan smile
Som sagt så undrar jag om det ska vara kopparbricka mellan oken och slangarna?
Köpte nya ok och då följde det med en kopparring till varje ok.
Men bromsslangen hinner gå i botten innan den börjat röra vid kopparringen, vilket gjorde mej fundersam om det ens ska vara nån kopparring där eller om man måste lägga dubbla?
googlade lite o läste nån stans att på en del slangar är det en kona som ska täta i oket, hur vet man om man har en kona?
såhär ser det ut iaf
slang
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6e50f337b5de050cc931f297d87da207.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-ab067e0e59a0c2fa678332fc99225578.jpg
och såhär ser det ut i oket där slangen ska sitta tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-cf8ce803e1a16165a3b579e2d5f3a472.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-5c69f304918054cb57333eb37027e755.jpg
alla svar uppskattas smile
mvh
Du är liv
mb_pucken
27 februari 2017 · 5 087 Inlägg
Ser ut att vara kona så bara dra i slangen och lufta :-)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Equium
27 februari 2017 · 356 Inlägg
Samma här, förstår inte varför packningen fanns med. Kanske för andra bilar?
xXSammy
28 februari 2017 · 6 571 Inlägg
är det genomgående bult för bromsslangen så är det två kopparbrickor, annars, som på din slang så är den konad
De/Dem
Henkix
7 mars 2017 · 6 737 Inlägg
Okej va bra, då har jag koll på läget. Tack ska ni ha alla som svarat big_smile
Du är liv
