10515
bultcirkel / vanlig och låg.
391 Inlägg
7 februari 2006
VOLVO S40 5-bult/V50/850 5-bult/S60/S70/S80/S90/V70/V90/C70/Cabrio/960/XC/T5/XC90
108/5 Låg
VOLVO 140/240/740/760/780/940/960-94
hittade ovan info på gummihuset.se
står inför fälg köp,   jag kör volvo 960-årsmod 96.      som jag ser ligger den i  katagorin  "108 /5"
medans   volvo 100 - 900 serien fram till årsmod l94  liger under  "108/5 låg""
vad är skillanden med låg ?
122 Inlägg
7 februari 2006
andreasl skrev:
108/5
108/5 Låg
Skillnaden med låg är att de fälgarna har en lägre inpressning/offset. Om du klämmer på såna fälgar på din 960 breddar dom för mycket utåt.
Light travels faster than sound. That is why some people appear bright before you hear them speak
391 Inlägg
7 februari 2006
okej,    då blir det rejäl skärmbreddning för att få på sånna,
vad synd de pallar jag inte,
(var nyss i samtal med gummihuset som bekräftade det du skrivit,
men de hade iaf  spännande nyheter som skulle komma om ca 2 v)
någon som har tipps på passande fälgar me "bred" fälgbana ?
/Andreas
185 Inlägg
27 mars 2007
Lånar den här gamla tråden lite...
Min sambo har en citroen xsara 02 o har 4/108 (låg)
Kan man sätta på ett par vanliga 4/108 från tex ford, utan problem?
88 Inlägg
28 mars 2007
jag har 850 turbo fälgar på min 740. dom breddar inte så mycket utåt utan problemet är att centrumet är tjockare så utan spacer plattor får man bara på muttrarna 3 varv. men spacers går ju hitta för mellan 1000-1500
Bags are for bitches
296 Inlägg
15 december 2008
evozz skrev:
andreasl skrev:
108/5
108/5 Låg
passar alltså tex v50 och s60 fälgar på en 142 så länge man skärmbreddar???
Eller har jag fel igen?
12 086 Inlägg
16 december 2008
Nej han har fel, det är tvärtom. 2-7-9 serien har låg inpassning, 850 osv har hög.
Sätter du på fälgar med hög Et på en 740 ser de helt banalt ut om de änns får plats, fälgen är längre in i hjulhuset (än vad 740 är orginal som är mkt)
Sätter du på fälgar med låg Et på en 850 sticker fälgarna ut och tar ev i skärmkanten.
Ska du ha på nya volvofälgar på en 142 måste du ha spacers med minst 20mm tjocklek.
296 Inlägg
16 december 2008
jaa okej.. men de e alltså samma bultmönster på dom flesta nya volvo modellerna som tex 142 och 740??
