hjullager saab 9000...
AeroMalm BMW fantast
14 januari 2008 · 1 172 Inlägg
hur svårt är det att byta hjullager på en 9000 98a? är det som man ska pressa in elr bara skruvar...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
BMW 320i Touring "M-Sport ll" (2004)
Fredrik-79
14 januari 2008 · 2 164 Inlägg
Ska bara va och skruva fast. Inga krångligheter alls.
MVH
F
Saab 9-5 SE (2001)
bara av med skivan åsså skruva fast från baksidan då? om man sägfer så vet att det är ett stort lager iaf, erl man bytar mer än bara lagret... listade jag ut genom att lagrena kostar närmare 2k paret... men det är så enkelt då?
jonTe
14 januari 2008 · 5 710 Inlägg
Ja, det är ett så kallat nav. Enkelt att byta men dyrt.....
Det som kan vara det svåra är drivaxelmuttern, brukar kunna sitta åt.....annars är det ju bara allmänt skitigt o tråkigt.
Bytet går till typ såhär:
• Preparera drivaxelmuttern med rostlösare och går det så försök lossa den med bilen på makren.
Går det inte så får du ta det senare genom att stoppa in en skruvmejsel och sätta den mot bromsoket som mothåll.
• Hissa, demontera hjul.
• Demontera bromsok. (2 skruv)
• Demontera bromsskiva (1 liten torx) < den kan oxo sitta fast.....
• Demontera navet (4 skruv)
Kommer inte ihåg om man måste lossa på spindelleden och dra ut drivknuten eller om det går endå....hmm
MVH Jonas
okey. då är det inte svårt alltså.. tackar för svar...big_smile
Rallyhalle
14 januari 2008 · 4 299 Inlägg
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69916
En guide för hjullagerbyte. Bilderna e fråm just en Saab 9000 tongue
