10913
Kamrem volvo
694 Inlägg
9 mars 2006
Hur ofta ska man byta? antal mil mellan ca? och va kostar en rem plus arbete till en 940 ca? något som vet detta.. tacksam för svar
251 Inlägg
9 mars 2006
bytesintervall på en sån brukar ligga på runt 8000mil ha ja för mig en rem kostar straks över hundringen å arbetet kan man göra sj alternativt lammna in till en privat verkstad ej på volvo då bli de många tusenlappar åt skogen..skulle tippa på att en privat bilmek kanske tar runt 500kr för jobbet
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
694 Inlägg
9 mars 2006
Ok tack så mycket.. vet ej när min byttes.. men ser inte sprickor och shit än men ialf kanske ska ta det säkra före det osäkra.. när är servicarna på 940 någon som vet när remmen ska bytas den har precis gått 30 tusen mil?? mvh oscar
251 Inlägg
9 mars 2006
det borde va daks att byta den nu..beroende på när förra ägaren bytt? men det gör inge om du kör av den det är inget som går sönder på en sådan motor
bmw 320d 99a
251 Inlägg
9 mars 2006
om du inte har en 16v?
bmw 320d 99a
433 Inlägg
9 mars 2006
Kör tills den går av oscar..sen kör du in till vägkanten å trär på en ny..det tänker ja göra med min 16v..höhöhö wink
736 Inlägg
9 mars 2006
Kolla på kåpan till kamremmen, där sitter en lapp, som om det är riktigt gjort vid senaste bytet ska säga när remmen senast byttes... och 8000 är nog ganska bra intrevall.
694 Inlägg
9 mars 2006
haha du ska nog inte köra tills den går av nej då blir det ventilsallad.. haha ok men då gör ja så:) för ja har ingen glt vanlig gl:D hehe
433 Inlägg
10 mars 2006
Är du osäker om när den är bytt så ska du nog byta den för säkerhets skull. Men köp inte remmen på biltema, utan gå till nån bättre firma. och hör runt om det är nån som byter kamremmar hemma i garaget..brukar ju itne ta mer än en femhundring!
ingen aning
687 Inlägg
10 mars 2006
byt själv!!
det är inte svårt och har man desutom en handbok så är det lättare
kolla bara märkningar så att de är på samma plats när du tog av den
som när du lägger på den...
även zebran har sina fläckar
694 Inlägg
10 mars 2006
volvo_240_tic skrev:
byt själv!!
förklara detta? lägger på samma plats som vad? hänger inte med? är det inte bara att kränga på den nya rämmen?
10 287 Inlägg
10 mars 2006
Jodå.....med dreven på "samma plats" som förut, dvs dreven får inte vrida på sig..
/Göran
(Groucho Marx).
694 Inlägg
10 mars 2006
/Göran
Ok hur ser man detta då? har aldrig kollat rem innan annat har jag gjort men inte detta..skulle vara intressant att lära sig... stämmer det att inget händer om remmen smäller av?
va händer om man kör samtidigt?
10 287 Inlägg
10 mars 2006
Har du en tuschpenna?
Dra ett streck.
/Göran
(Groucho Marx).
137 Inlägg
10 mars 2006
Att inget händer när remmen går av var det dummaste jag har hört på länge...
Det är garanterat billigare att byta rem innan den går av, det är precis som du
säger det blir "ventilsallad".
Det låter som på dig att du är lite "newbie" på området, men det är faktiskt inte
så svårt, fixa en kamrem o spännrulle (mekonomen).
Sedan köper du en haynes handbok till din bilmodell det står mycket utförligt
hur du skall gå till väga, om du fastnar så kan du ju maila över nån bild eller
skriva en fråga.
Senast redigerat av Mogge_83 (10 mars 2006)
Brake em' down like a shotgun !!!
694 Inlägg
10 mars 2006
ok då hänger jag med;) thanks..
694 Inlägg
10 mars 2006
skriva en fråga.
Hmm nej newbi är ajg inte men som sagt att det är ingen GLT du vet? vanlig gl? då kan det inte bli ventil sallad.. japp och ja ska väl göra det men var bara så att man får den rätt är la det enda... och är la bara att prova sig fram annars.. herregud fick nyss plocka ner hela jävla styrningen på bilen och det var inte det lättaste när man aldirg gjort något liknande innan men bara man håller ordning på grejerna vart det ska sitta osv osv.. så brukar det gå bra!!!
589 Inlägg
10 mars 2006
Alla rödblockare som har 8ventiler till volvo 700/940 klarar sig om kamremmen går av, för dom har förbränningsrummen i toppen så ventilerna har frigång mot kolven i ÖD. Förutom på b230k (om jag inte minns fel) och på b234f (16v motorn)
Senast redigerat av 744tic (10 mars 2006)
694 Inlägg
10 mars 2006
Ok:) hört detta med så!!
21 761 Inlägg
10 mars 2006
Men om man byter kamrem+rulle direkt så behöver man inte fundera på om det blir motorhaveri eller inte. Om man chansar och väntar ett tag med bytet så kan man ge sig sjutton på att remmen går av mitt i natten på en helg och man befinner sig ute i buschen med 3 mil till närmaste hus och temperaturen är -30 grader.
