Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Bassiehof
19 augusti 2016 · 1 777 Inlägg
Henkix skrev:
Hallå jag har några frågor här om min bas.
jag har en 12" bas från MDS med dubbla 2 ohms talspolar, 300w rms & 1500w max. jag kan alltså koppla den i 1 ohm eller 4 ohm. då undrar jag vad blir det för skillnad? jag har provat koppla den till både 1 och 4 ohm men jag hör ingen skillnad? steget som driven basen ger 300w rms i 4 ohm och 600w rms i 1 ohm.
sen undrar jag lite hur jag ska ställa in min bas för att det ska låta så bra som möjligt.
jag har ju läst att man ska dra upp volymen på de vanliga högtalarna tills det börjar låta illa o sen sänka lite tills det låter bra och sen ska man göra samma sak med gainen på steget. så långt är jag med. Men på min stereo finns en subwoofer utgång som steget är kopplat på och även en "subwoofer level" i menyn där man kan välja mellan -15db till +15db. jag antar då att jag ska ställa in den först i stereon till en nivå som jag är nöjd med innan jag ställer in gainen?
en till lite fundering jag har är ju att från steget går det en så-kallad remote control där man kan sänka/ öka basen lite gran om man vill. då antar jag att man ska ha den på max innan man ställer in gainen ifall man vill öka basen lite nån gång utan att det ska låta illa.
det var nog mina små funderingar jag hade big_smile
alla svar uppskattas smile
Slutsteget borde lämna dubbelt så mycket effekt i 1 ohm. Men att du inte upplever ett högre ljudtryck kan också bero på att det mänskliga örat inte upplever 3 dB som ett signifikant högre ljudtryck. Först vid en ökning av 10 dB hörs en stor skillnad.
Gain och filter är grundinställningar, så det ställer du in först, sen kan du FINjustera med hjälp av din lilla fjärrkontroll och allt vad det är. Allt i stereon ska alltså stå på noll/minimum när du justerar gain, filter, placering av lådan osv.
För övrigt ska du justera nivå, filter (om steron har en sån funktion) på framsystemet innan du börjar spela med och justera subwoofern, för annars riskerar den att dränka allt ljud i bas och du får ett sämre ljud. Subwoofern ska bara ge lite stöd i de lägsta frekvenserna åt framsystemet, inte ta över i basområdet. Midbas ska spelas av en midbas, inte av en subbas.
Om du har för lite midbas, höj eq vid 80 hz.
Senast redigerat av Bassiehof (19 augusti 2016)
danjac
20 augusti 2016 · 698 Inlägg
Hej.
Ska koppla in nytt ljud i bilen och har några frågor till er kunniga.
Tanken är att koppla in ett slutsteg som driver 2 högtalare+ 2 diskanter fram och ett slutsteg som driver 2 högtalare bak+bas.
Högtalarna är 4 st MDS Fanatic FR5, Diskanterna är  2 st MDS Dynamic FP-25.1T och basen är en MDS 6.5` 800w
http://www.mds.se/w170t.html
Se länkarna om ni behöver någon mer info om resten.
Då till frågorna
1: Skulle 2 st MDS Torque T4 XTR http://www.mds.se/t4xtr.html passa att driva allt?
2: Behöver man verkligen ha delningsfilter när stegen har det?
3: Vilket kabelpaket skulle ni rekommendera. 10mm2 ,20mm2 eller  35mm2?
http://www.mds.se/fp-25-1t.html
http://www.mds.se/fr5.html
Tacksam för svar smile
Senast redigerat av danjac (20 augusti 2016)
Nissan Micra K10 "Rallybilen" (1987)
amoreex
21 augusti 2016 · 2 712 Inlägg
Tjena alla!
Det är såhär,
Jag ska montera in lite ljud i Saaben snart smile
Jag har lite saker som skall användas..
DLS CA23 2 kanal steg.
DLS R6A 6,5 två vägs system.
Sen en DLS Ultimate Iridium 15 tums bas.
Samt ett SPL ICE 1500,1 steg att köra det med..
Och som extra strömkälla har jag två stycken Fullriver HC20 batteri liggandes.
Det jag undrar över är bara.
DLS slutsteget kommer jag köra med 20mm2 kabel. och SPL med 35mm2.
Men vad ska jag ha för kabel från det främre batteriet bak till Fullriver batterierna?
Räcker det med t ex två st 20mm2?
Eller en 35mm2?
Inte jätte sugen att dra en 50mm2 ... vill ha något tunnare då dem är enklare att dra och gömma snyggt.. smile
Hoppas på bra svar!
Saab 9-3 SC "Biopower" (2008)
pukan2
26 augusti 2016 · 3 182 Inlägg
Hej gott folk jag har en renault scenic 2010 som jag vill få in en baslåda i orginal stereon baslådan o steget finns men då avsaknaden på lågnivåkabel saknas i orginal stereon så vet jag ej hur jag får i hopp det på ett bra sett med lågnivåkabel. tips o råd mottages.
TurbOla Reservdansk
26 augusti 2016 · 6 271 Inlägg
Använd högnivå-signal från bakre högtalarna.
P7 - Södra Skånska Regementet
Streethawk Billjuds Wannabe
27 augusti 2016 · 1 771 Inlägg
Hög till lågnivå omvandlare finns att köpa på diverse bilstereobutiker.
te.x  http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-hog-t … naler.html
kopplas in på bakre högtalarna (högnivå) och ger sedan ut rca utgångar (lågnivå)  som du kan koppla in i steget.
Jag tror dock att du får dra en separat remote kabel men jag är inte säker då jag inte hållt på med dessa adaptrar själv.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
nitrousblu3_rs
27 augusti 2016 · 262 Inlägg
Har ett märkligt problem med mitt nya slutsteg. Steget är Gas Pro 1000.1 och är kopplat till en baslåda. Problemet är följande: Så fort jag slår på tändningen så kommer det ett märkligt ljud från baslåda. Ett ihållande pipljud som börjar låta ganska mörkt för att sedan gå lägre och lägre tills det piper riktigt ljust. Detta ljud håller i sig hela tiden tills jag stänger av tändningen. Ljudet är även där med motorn på och ökar eller minskar inte itakt med varvtal eller liknande. Baslådan ger ifrån sig basljud som den ska ändå men pipljudet är mycket störande och känns inte bra. Hade ett annat slutsteg innan med samma bas som inte hade något pipljud alls. Använder samma kablar, batteri, stereo osv. Allt är samma förutom slutsteget. Kablarna är 21mm2. Ljudet är även kvar med Rca kablarna bortkopplade.
Ljudet låter nästan identiskt såhär:
https://www.youtube.com/watch?v=8PbD3I9eumM
Senast redigerat av Klints (27 augusti 2016)
Bassiehof
27 augusti 2016 · 1 777 Inlägg
"Ett ihållande pipljud som börjar låta ganska mörkt för att sedan gå lägre och lägre tills det piper riktigt ljust."
Det var en märklig beskrivning. Jag antar att du menar frekvens, och hur kan den vara mörk, bli lägre och lägre tills den blir ljus? Googla jordslinga (groundloop) för jag tror att du fått jordfel.
nitrousblu3_rs
28 augusti 2016 · 262 Inlägg
Är dålig på att förklara ljud. Men det låter precis som i Youtube-klippet jag länkade till. Alltså börjar i en viss frekvens som sedan övergår till en annan, mer "ljusare, vassare, pipigare" frekvens. Kopplade in det gamla slutsteget och får inte detta problem. Om det är jordfel, borde det inte bli värre med motorn igång och öka i takt med varvtalen? Har i alla fall lämnat in slutsteget på felsökning där jag köpte det.
Bassiehof
28 augusti 2016 · 1 777 Inlägg
Men det är inte enligt beskrivningen till YT-klippet. Det står fallande, inte stigande enligt din beskrivning. Det kan vara fel på slutsteget också.
nitrousblu3_rs
Struntsamma. Steget är inlämnat i alla fall.
pukan2
28 augusti 2016 · 3 182 Inlägg
om jag löder på denna högnivåomvandlaren kan jag fortfarande ha högtalaren inkopplad eller måste den kopplas ur.
amoreex
28 augusti 2016 · 2 712 Inlägg
Du kan ha den på. du snor bara signalen typ smile
Sonnback
12 september 2016 · 502 Inlägg
Jag har glappande kontakter till min sony stereo och tänkte köpa nya kablar, men hittar tamefasen ingenstans? Den kabeln jag söker är den med "han" kontakten i ena änden som på bild, det ända jag hittar är "hon" kontakten i ena änden, någon som vet vart jag kan fåtag på denna kabel eller finns det någon adapter för att få till detta? smile
http://forumbilder.se/FB229/1.jpg
CC72
12 september 2016 · 1 661 Inlägg
Köp en som på bilden och klipp av den? Dom där kostar väl typ 50-60:-?
Annars kan nog BRL eller DBakuten.se hjälpa dig.
12 september 2016 · 1 771 Inlägg
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v … pin-p67600 troligen denna du menar?
_MercedesBenz_ Folk med hjärna, kör bil med stjärna
15 september 2016 · 50 Inlägg
Hej gott folk!
Detta kör jag med idag:
-Huvudenhet
* Sony XAV-602BT
- Framsystem
* DLS Reference R6.2 6.5" kitsystem.
* DLS Performance 226 6.5" koaxial.
* SPL DYNAMICS MD60.4.
- Bas
* JBL GT5-2402BR.
* JBL GTO-751EZ.
Är nöjd med framsystemet, men skulle vilja ha lite mer kraft och snärt i basen.
Vad tror ni då om detta?
http://www.dbakuten.se/paketlosningar/b … s1%2F20436
Tack på förhand! smile
Mercedes Benz E280 CDI Elegance "S211 - 17.xxx mil" (2006)
Mercedes Benz E320 CDI Avantgarde "16.XXXmil - Farsans" (2000)
Bassiehof
15 september 2016 · 1 777 Inlägg
Jämför data. Det du har nu.
http://ca.jbl.com/product-detail-new-jbl/gto1214.html
Det du vill byta till.
http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … ics-v-300/
Är inte bättre, snarare ett steg åt sidan. Annat ljud men inte nödvändigtvis bättre. Lägre qms på SPL t ex. Det innebär slöare bas, tvärtemot vad du vill ha.
Okej, tack för svar! smile
Sitter och kikar på två sådana annars: http://dbakuten.se/bilstereo/basar/12/d … s1%2F20614
Är novis på siffrorna inom detta, W och W rms är jag med på, sen brister det! wink
Bassiehof
Kan ju börja med låg känslighet = kräver en massa effekt.
