Guide: Motortvätt av bilen
Julle74
13 augusti 2010 · 47 Inlägg
Lämna in till Mrcap,blir bättre än nytt!!
Kostar 300 pengar och skitlätt att hålla efter om man blåser rent me tryckluft ibland...
Lämnar alltid in mina bilar och gör bl.a. Det..
danne5
5 november 2010 · 111 Inlägg
bra guide!
nakti
2 januari 2011 · 249 Inlägg
Jag körde min första motortvätt idag för att se hur bra de funkar jämfört me min volvo ja hade tidigare. Körde på som vanligt som jag brukade med volvon och säkringsboxen o allt e i motorrummet som inte volvon hade och ändå så fungerade det verkligen bra o tvätta motorn på min vw utan att täcka över ngt. smile
clio_blue
15 juli 2011 · 128 Inlägg
Det absolut bästa att ha om man vill ha en fin bil är en ångtvätt. löpte en på bauhaus kärcher sc-1.092 det e bästa.. både hemma och på bilen
---2Fast 2Furious---
Clio V6
gps18 med saab i hjärtat & turbotrycket i blodet!
12 april 2012 · 901 Inlägg
ambarbofolkis skrev:
Tandborte är ett riktigt bra verktyg! Men borsta inte tänderna efter åt med samma!
hahahaha:Dbig_smilelollollollol
-Vanliga bilar mäter motoreffekt i hk; saab i "pegasos" ;-P
-Smiskar Alla Andra Brutalt, Snor Alla Andras Brudar (saab)
-"adràxte ti mèra"(grekiska)-->"carpe diem"(latin)-->"fånga dagen"(svenska)
-"ouk en to polo to eu"(Aristoteles), "hakuna matata" (swahili)
Saab 9-5 (2002)
Saab 9000 cde 2,0i 131hk "den första saaben evouschka" (1995)
Saab 9000 cde 2.0t/150 "the swedish black pearl" (1997)
JMG Sir.
14 april 2012 · 42 Inlägg
Alister skrev:
_Norrland_ skrev:
Kan passa på att avråda från att motortvätta VAG´s FSI motorer eller vara väldigt försiktig om man nu ska göra det. Då tändspolarna är väldigt känsliga för fukt/väta.
MVH Chrille
Avfetta och spola tills det blir rent, men starta inte bilen förns du verkligen torkat tändspolarna. Plocka bort dem och torka rent, låt det stå öppet ett tag. Sen är det bara att skruva dit det igen. Tryckluft är att rekomendera.
Det tåls att sägas igen.. Extremt känsliga mot vatten.
Tack! Tänkte göra en motortvätt idag men skippar det wink Så skitig är den ändå inte! Tur att jag läste detta... Tjoooo!
Silenceville
20 augusti 2012 · 141 Inlägg
Tänkt köra en tvätt på min, aldrig gjort. Hur är det med M50 motorn? Bör vara Ok?
Saab 9-5 "Grey Clean" (2005)
Engkan
9 oktober 2012 · 83 Inlägg
Du ska ha stor beröm för din kunskap och din hjälpsamhet! Har läst igenom hela tråden, men det är fortfarande en sak jag undrar över.
itouch skrev:
Viktigt att tänka på är att man först och främst ska ha en sval motor när man utför detta, annars så kan avfettningen missfärga plastkåpor och annat.
Hur går man tillväga för att på bästa sätt få bort dessa missfärgningar på motorkåpor och plast?
Vita fläckar och rinningar som verkar vara nästintill omöjliga att få bort... Har försökt med Prickbort avfettning och noggrant gnuggande med borste, men så fort plastytan torkar visar sig fläckarna igen. Händer ingenting.
Krävs det att man slipar bort missfärgningarna med slippapper?
Har provat T-röd med, ingen effekt. Jag undrar nu om det inte är färgen som frätt bort från plasten helt.
Senast redigerat av Engkan (9 oktober 2012)
Mercedes CLS 63 AMG "Kleemann K4" (2012)
dude_kallstrom
11 november 2012 · 110 Inlägg
Tror inte du får bort det helt, prata med en lackerare och fråga efter strukturfärg. Annars brukar det gå att "återfukta" plasten med diverse medel. Kanske inte försvinner helt men blir helt klart bättre!!
Bayerische Motoren Werke
BMW M5 (2001)
volvo_240_tic ingen aning
11 november 2012 · 687 Inlägg
komihåg att tvätta huven också..
även zebran har sina fläckar
Engkan
11 november 2012 · 83 Inlägg
Använde ett vinylglans(Sonax Xtreme Plastic Renovator Gel) som återställde plastens yta och lyster till 99%. Så det blev kanon tillslut, trots allt!
Tack för svar!
volvo_x70
19 juli 2013 · 11 Inlägg
är det smart o motor tvätta en volvo v70 99 med tanke på att det en stor kabelhärva rakt under insuget?
Jockk3
3 september 2013 · 1 426 Inlägg
kör på tongue har gjort det på min -98 täckte över tändspolen,generatorn och säkrings lådor sen vare bara köra på
mrcarflow
20 maj 2015 · 139 Inlägg
Avfettning vatten med en hink, en tandborste och spola försiktigt för att undvika elektronikproblem etc
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
SkyCandy1 Meldem
20 maj 2015 · 117 Inlägg
Gör rent motorn på samma sätt som spisen i köket. Trasa, vatten och rengöringsmedel, avsluta med nån plastic shine så ser all plast ut som ny. Att spola med vatten är väl att be om problem smile
Evildan
25 juni 2015 ·
Ett tips är att aldrig citera sådana där oseriösa företagare för även om deras inlägg tas bort efter anmälan till moderator så står ändå texten kvar i ert eget inlägg.
sogat
2 oktober 2017 · 153 Inlägg
Alla svarar olika, men mitt tips är att ta fram det tunga artelleriet. Alla seriösa bilvårdsfirmor tvättar med högtrycket under huven om det är tillräckligt smutsigt, detta ska aldrig vara ett problem så länge man inte går för nära slangar, kablar och andra elkomponenter med högtrycket - För vatten tål definitivt komponenterna under huven.
Avfetta med motortvätt, t.ex. micro-avfettning och använd sedan en pensel för att borsta på ytorna och för att komma åt på svåråtkomliga ställen. Börjar det torka under processen så lägg på mer avfettning eller stänk lite vatten över ytorna för att hålla det vått. Spola sedan av i motorrummet. Sen kan man torka på valfritt sätt, men personligen skulle jag nog ändå rekommendera att ha bilen ståendes på tomgång tills fläkten går igång. Ju snabbare det torkar i motorrummet desto mindre är risken att det kommer in vatten i de elektriska komponenterna.
Jockk3
3 oktober 2017 · 1 426 Inlägg
Min volvo blir inte glad på mig om jag dränker motorn med vatten och då täcker jag över tänddelarna med plast innan.
sogat
9 oktober 2017 · 153 Inlägg
Bara fantasin sätter gränserna för vad man kan täcka över och inte. Klart att det aldrig skadar att täcka över elkomponenter i motorrummet innan man tvättar, men det ska inte vara nödvändigt eftersom sakerna skall tåla vatten. Jag har tvättat flertalet utan några som helst problem. En Audi med 4.2 V8 motorn blev lite tjurig efter en tvätt slår det mig men det var inte mer än så, försvann i takt med att motorn blev varm.
