Elm327 OBDII läsare
aspire1
17 september 2009 · 59 Inlägg
Hejsan smile
Har köpt en Elm327 OBDII läsare och har testat precis allt men får de inte att fungera.
Så här ser det ut
https://www1.garaget.org/gallery/archive/106099/765423_yls5ua.jpg
Har testat 3 olika datorer och en massa olika program , får det inte att fungera ändå sad
Någon som vet hur jag ska göra ?
Tacksam för svar !
"..having a fast SAAB is like coming out of the closet: you might surprise people, but you're still gay"
fredriq Olika
17 september 2009 · 907 Inlägg
Är det USB eller com-port?
Om det är USB- har du ställt in porten rätt, dvs den virtuella porten som skapas i Windows måste styras till en port som programmet kan hantera.
Fredrik
aspire1
Det är USB, och ja har ställt in com-porten rätt smile
kwansa Hmm, vet inte?
17 september 2009 · 1 775 Inlägg
Sådär fick jag oxå när jag skulle prova på en kompis 850r, jag löste aldrig problemet.
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
aspire1
Surt om de inte funkar på 850 hmm får testa på farsans bil sen.
Har 850 obd2 då? borde väll finnas en obd1 oxå roll
aspire1
18 september 2009 · 59 Inlägg
Jaa , det står OBDII på locket tongue
nyman_666
22 september 2009 · 130 Inlägg
Säker på att de funkar med din bil då? Finns ju ett program som heter vol-fcr som är till volvo annars. Har själv en billigare obd kabel till golfen som ja använder tillsammans med vag-com och där fungerar de inte i vista men fungerar i xp. Sen när ja inte har en äkta rosstech kabel så har ja inte fått nånting annat att fungera än att radera felkoder till en del. Slipper inte åt realtidsdata och sånt. kabeln var bara futtiga 40€ istället för rosstechs 300€ kabel. Kanske du också har nån billig kopia som jävlas?
If it ain't broke, fix it 'til it is!
fredriq Olika
22 september 2009 · 907 Inlägg
Kablar som baseras på ELM är inte riktigt att jämföra med din KKL.
Trådskaparens kabel är som sagt ett interface baserat på en krets från ELM, i detta fallet är det interfacet som "pratar" med bilen, sedan pratar datorn i sin tur med ELMén i interfacet.
Med en KKL-kabel är det datorn som pratar med bilen och KKL-interfacet omvandlar bara signalerna.
Någon "äkta" eller "oäkta" ELM-baserad kabel är det alltså inte tal om utan det är säkert bilen som inte är fullt ut OBD2-kompatibel.
VAG-COM och VOL-FCR funkar inte till ELM-kablar.
Fredrik
nyman_666
23 september 2009 · 130 Inlägg
Allrigh! Bra med folk som är mer insatta smile
DLS
9 december 2009 · 258 Inlägg
Vad kan man göra med en ELM327 interfacet då?
Kan man läsa o radera felkoder samt återställa service lampan på t.ex nyare vw med can protokoll samt nyare volvo bilar??
"She said its just a car, I said you're just a girl"
fredriq Olika
9 december 2009 · 907 Inlägg
Läsa/radera felkoder samt läsa värden för motorstyrning: Ja
Läsa/radera felkoder samt läsa värden för allt annat i bilen: Nej
Servicelampan ligger under instrument = ej kommunicerbar med ELM.
Däremot kan man nolla servicelampan manuellt på VAG-bilar från årsmodell 1998, står hur man gör i instruktionsboken. Hur det är på Volvo vet jag inte.
Fredrik
Kullavik
11 november 2011 · 72 Inlägg
Hur ställer du om den till den virituella porten i datorn??
