Turbokonvertering B230F
Ptrr
22 januari 2011 · 73 Inlägg
Tjenare skulle vilja veta hur jag får oljeanslutningarna till turbon vid konvertering, har helt kit liggandes och en 245a med B230f motorn, turbo grejjerna kommer från en 945a ltt. så har m90 låda den starkare modellen, turbo och grenrör orginal, insug, spridare, tryckrör, intercooler, laddtrycksmätare, ja allt som behövs behöver veta hur man kopplar in oljan till turbon, returen har jag förstått att det finns färdigt uttag i blocket som man får borra upp alternativt att man plockar ner oljetråget och borrar in returen där. eller har ni några andra förslag? eller tips på trådar då denna fråga beskrivs?roll
Super40
22 januari 2011 · 415 Inlägg
sätt ett t-kors vid oljtrycksgivaren och ta olja till turbon när. Det finns kors på biltema och andra tillbehörsaffärer.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
240bns
22 januari 2011 · 1 008 Inlägg
Införskaffa ett FT/fk block istället så slipper du fundera på oljan och trixa, du kan dessutom regga och få den laglig smile
Ptrr
Super40 - Tackar för den smile
240bns - Jag orkar inte mecka ihop en hel motor vill bara ha en rolig busbil nu i vinter, bryr mig inte om besiktning osv smile
aF
23 januari 2011 · 357 Inlägg
Finns uttag för både tryck och retur, kan dock vara svårt att undvika att få in metallspån in i blocket om man borrar.
Senast redigerat av aF (23 januari 2011)
Ptrr
23 januari 2011 · 73 Inlägg
kan ju ta returen i tråget har jag läst mig till här i forumen, dock är det som sagt tillförseln till turbon jag e osäker på smile
aF
Har själv provat båda sätten och enklast är att ta med T-kors från oljetrycksgivaren.
Kan bifoga lite bilder.
http://img717.imageshack.us/img717/7713/pict0850rediig.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/6200/dscf0065rediig.jpg
Ptrr
http://img717.imageshack.us/img717/7713 … rediig.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/6200 … rediig.jpg
Var de returen o matningen till turbon?
eller var det retur i både tråg o oljetrycksgivaren?
aF
Två olika motorer, Första bilden är det borrat och svetsat både matning och retur med motorn på plats. Andra bilden tar jag matning från oljetrycksgivaren och retur borrad och svetsat i blocket.
Enchzzz
23 januari 2011 · 347 Inlägg
Har nyss turbokonverterat en b230f och satt ett t-kors vid oljetrycksgivaren.
http://i51.tinypic.com/107ujj7.jpg Lite dålig bild på t-korset.
Returen borrade jag in i blocket och tätade med packningssilikon. Innan jag borrade så skruvade jag ner tråget och la en kartong bil mellan block och tråg där spånet skulle hamna och sen hoppas på att det blir tätt igen mellan tråg och block. big_smile
Senast redigerat av Enchzzz (23 januari 2011)
Ptrr
såg bra ut, vart köpte du t korset?
Anden740 Bilmekaniker
23 januari 2011 · 92 Inlägg
Det ska finnas En Insex"skruv Precis Under vattenpumpen som går in i en Oljekanal man kan skruva bort och ta Oljan Ifrån smile
Ptrr
okej tackar för tipset smile
Har någon en aning om hur mkt ladd man ska köra på med vanliga gl spridare osv?
har ingen bil än så länge att slänga grejjerna i, letar dock efter ngn hög haha tongue
ge tips på allt ni kan om liknande projekt kunskap är makt säger dom, och i o med att det är mitt första turbo bygge där jag konverterar så kan det vara bra o veta "allt" smile
tack på förhand!
Enchzzz
Köpte det på en hydralikfirma i närheten. Är egentligen tre delar som jag lött ihop. Ett t-kors, en utvändig gänga M14 * 1,5 till blocket och en slang anslutning i andra änden, gängan till oljetrycksgivaren gängade jag själv.
Enchzzz
http://i54.tinypic.com/bg2vbp.jpg
Bjuder på en bättre bild på t-korset.
Ptrr
24 januari 2011 · 73 Inlägg
Går det inte att sätta en sån där sandwich pryl vid oljefiltret? den har ju en till och från anslutning eller? smile
Enchzzz
24 januari 2011 · 347 Inlägg
Är rätt så tajt mellan oljefiltret och framvagnsbalken som det är nu så tveksamt om det går.
Ptrr
tänkte om man använder retur o olja till turbon med den istället för t kopplingen vid oljetrycksgivaren borde väl inte vara omöjlig o få de o funka? eller?
Enchzzz
Returen kan du inte ha in där. Den måste ner i tråget. Borra ett hål i blocket på samma ställe som den sitter på turbon. Tror det ärdå är enklare att åka till en hydralikfirma och fråga efter lite kopplingar.
Ska du kompsänka motorn nånting?
Använder du turbons spridare så kom ihåg att du måste sätta dit ett spridarmotstånd då eftersom dom spridarna är lågohmiga.
turboforssen Telge Drifting Team
24 januari 2011 · 5 398 Inlägg
det är inge tryck i oljereturen så det kommer inte att funka så bra..
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
