Har haft en idé att skaffa en kaross snurra till bottenplattan så det blir lättare att arbeta med. Fick en gammal ställning till takbox i 2mm stål som jag kapade upp. Ska försöka hitta på en bra lösning med att kunna snurra, tror jag ska kunna trolla fram lite gamla hjulllager och mecka dit.
Det finns flera som bygger om tex biltemas motorstativ till kaross snurror. Om du googlar på det så kanske du kan få lite idéer på hur du kan lösa det med det du har
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
Tack! Ja det är riktigt kul att lyckas med sakerna man gör 😊
oreggad skrev: Tråden, f.f.a. bilderna är grymt inspirerande. Skulle va grymt att få se o känna på den känsla du skapar av bilen! Verkar bli riktigt fint
Kunde inte hålla mig så direkt efter barnen lagt sig så blåste jag till verkstaden och började kapa/svetsa. Vart riktigt bra faktiskt! Lyckades även monter på hjullager så dem snurrar snyggt. Ska måtta ut hålen på bottenplattan fram/bak så det bara är att hänga upp den när det är dags. Framvagnen får åka upp i motor stativet 👌
Blir en del skrivande under lunch när det finns tid också. Nu fokuserar jag på att få loss skalet från plattan. Kex deluxe på vissa ställen... men ingen minns en fegis. Någon har fått för sig att svetsa ihop plattan och kaross innan 1981, men det går att lösa. Börjar även växa ur bilen så får skynda mig innan moder natur tar över bilen .
Så nu står den på vagnen (inte snyggt men ska bara in) Får hoppas den vill sära på sig från plattan utan större strid! Om det blir det så åker kapen fram.
Sådär! Nu lyckades man äntligen sära på bilen från plattan! Skulle ha haft våran stora 2 pelar lyft men den vart låst med en kund bil, så fick bli till att göra en mcgaywer och lyfts karossen med mindre lyftar. Lyckades även få isär fram vagnen från plattan och kolla över den lite. Några små hål som lätt svetsas igen 👍
Fick bli simskola för bromsoken idag. Elektrolys är förbannat bra sätt att få bort rost på där det är svårt. Nu har dem bara legat i 3 timmar innan jag prövade att borsta lite på dem. Riktigt nöjd!
Hornen växer på en varje gången har lite tid över att pilla med bilen. Skickade ok i blästern och vart bättre än förväntat! Båda fungerar perfekt i kolvarna 😊
Blir lite mer skruva med framvagnen och främre spindlar. Är ordentligt rostiga så hoppas elektrolys badet gör susen. Lite bilder på hur jag försöker komma ihåg vilka muttrar/brickor som går till vad. Och även ett foto på slitvargen, den kära induktion värmaren! Sjukt jävla bra maskin när man brottas med gamla bilar.
