Ladda 48v batteri med 12v laddare?
Sami-B Ustkaka
15 september 2011 · 506 Inlägg
8 år gammal tråd som vaknat! /mod
Har införskaffat mig en golfbil. cool
Laddaren som jag fick med var inte original, och orkar heller inte ladda batterierna när det är mindre än ≈10% kvar. Batterierna består av 8st 6v batterier i serie. Så... kan jag brassa på med min 12v laddare över hela serien (48v) för att få upp dom i 12v? Är det skadligt för batterierna? Blir "serien" uppladdad till 12v då?
Tacksam för snabba svar! (Sugennåjävulskt big_smile)
PS. jag fattar att jag kan ladda två och två i 12v. Men kablarna är fastskruvade med varsin unf bult och min skiftnyckel är metrisk sad
Senast redigerat av Sami-B (15 september 2011)
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก็็็็ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ก็็็็ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Ssang Yong Musso "Ssang Die Yong" (1996)
Drönirettab
15 september 2011 · 21 761 Inlägg
Det ska gå att ladda batterierna i grupp om två fastän de är ihopkopplade. Du kopplar alltså inte över hela 48 V serien, bara över två batterier i taget eftersom de bildar 12 V. Har dock inte gjort såna där uppladdningar själv ska sägas.
Detta sätt att ladda är ju inte direkt optimalt förstås, bättre med en laddare som är avsedd för dessa batterier. Batterier som djupurladdas regelbundet brukar dessutom behöva lite annorlunda uppladdning jämfört med tex ett vanligt bilbatteri som aldrig djupurladdas, ofta ska uppladdningen avslutas med en utjämningsladdning eller en sorts "boost". smile
Sami-B Ustkaka
Det kan väll inte gå? Är det + eller - på den som går från + till - ? :S
Sami-B Ustkaka
16 september 2011 · 506 Inlägg
Jag har föresten ett gäng 12v laddare. Går det att köra fyra 12v laddare av olika spec, modell och årgång i serie? Eller går det på ett "enkelt" sätt att grejja om min koloss till 48v laddare så den puttar på 48v konstant? Det är väll massa skit i den så den inte ska gå om den inte är ansluten till ett batteri och massa annan bröte...
Någon måste ju kunna detta?
Drönirettab
16 september 2011 · 21 761 Inlägg
Det är knappast bra att börja koppla om en massa i laddaren, risken finns att den kanske överladdar istället. Du kan iof försöka undvika att ladda ur batterierna mer än tex 80%, då funkar det nog bättre med nuvarande laddare. smile
Sami-B Ustkaka
Jo, det ska gå att ladda när det är över 10% kvar av batterierna, men nu är det så att det är lägre. Så jag måste få upp batterierna en första gång. Jag får väll helt enkelt ladda dom två och två. :'''''''''''''''''(
Drönirettab
Prova med det, borde som sagt funka. smile
Se bara till att koppla rätt, dvs laddarens plus på ena batteriets plus och laddarens minus på andra batteriets minus.
Senast redigerat av Drönirettab (16 september 2011)
Sami-B Ustkaka
Jag har hängt på en liten 12v laddare över hela serien. ska ge det en chans först, går batterierna åt saab, så har jag en bra anledning att söka efter en motorcvkelmotor :q
Drönirettab
Men det går ju inte att ladda en 48 V krets med endast 12 V, det är samma sak som att du skulle försöka ladda ett 12 V batteri med en 2 V laddare (6 st 2,12 V celler seriekopplade på ett 12 V batteri). smile
Koppla nu bort laddaren och gör som jag beskrev, annars kommer batterierna att dras ur ännu mer.
Sami-B Ustkaka
Blir det inte max 12v bara? så jag kan dra på 48v laddaren?
Drönirettab
När ett 12 V batteri är urladdat till 100% sett ur batteriteknisk synpunkt så ligger spänningen på 10,5 V och det innebär att ett 48 V batteri skulle ha 42 V. I ditt fall är det ca 10% kvar i batteriet, då är spänningen litegrann över 42 V i så fall.
Försöker du ladda med endast 12 V i hela kretsen så dras batterierna ur hela tiden, eftersom den drivande spänningen ligger långt under kretsens spänning.
Det är viktigt att komma ihåg att ett batteri som är 100% urladdat enligt en kapacitetsmätare inte har 0 V spänning, så fungerar det inte med batterier. Kör man ner ett blybatteri till 0 V eller nästan 0 V så förstörs det. smile
Sami-B Ustkaka
Ok, jag löd dig, men nu klickar det iaf i något relä när man gasar, det gjorde det inte innan. Hur förklarar du det?! VA VA VA?! :p
horbybonnen
16 september 2011 · 1 160 Inlägg
taskig attityd du har
Drönirettab
Kör du bilen medan du laddar?
Luktar det bränt eller så?
Om du har bilen igång så ha inte det, stäng av den och koppla gärna ur ena kabeln som går från batteriet till bilens elkomponenter. smile
Sami-B Ustkaka
Nej, jag bara provade att trycka på gasen för att se hur mycket (den ograderade) voltmätaren sjunker
Sami-B Ustkaka
skalman1 skrev:
Många laddare till bla truckar som jobbar på t.ex 48v kan man köra manuellt via en kontaktor inuti laddaren.
Funkar inte det så får du ju ladda batteriet i mindre grupper.
Jag har en manuel knapp på utsidan, men det händer inget när jag trycker/håller inne den.
16 september 2011 · 14 054 Inlägg
Vad menar du?
/Benny
Min youtubekanal!
Sami-B Ustkaka
Vad menar du?
/Benny
Jag menar att jag inte orkar lossa dom :q
Men nu fick jag göra det ändå
Sami-B Ustkaka
Här kommer hon
http://img30.imageshack.us/img30/7305/dsc9193n.th.jpg
Sami-B Ustkaka
Men det finns ju en på utsidan, längst ner på vänstersidan. Eller ska det finnas en till på insidan?
