Slumpen var nog den största faktorn att det blev en duett televerkare, grannen hade den i en loge sedan -86. Har inga större visioner! men lagas upp så den blir (rostfri)! och mekaniskt i gott skick, bromsar, motor, osv. ska kunna användas till att åka till jobbet
har tänkt laga upp en dutte, har hittills noga hållit mig undan rost på bilar, men nu verkar det var dags. sommaren har använts till att fixa svets, plåtsax, färg etc. har börjat med enklaste sidan, kan ju vara bra träning.
har skurit bort staget för att komma åt att dels laga golvet, fixa rost på själva staget
ok, hur lägger man in flera bilder samtidigt, (pinsam fråga va) har blästrat en del och grundat med 2k grundfärg, men om man bara ska grunda småfläckar, vad duger det med då? har en flaska zink grund
ok, tack för övrigt är det L-W-L och du som har inspirerat mig att ta tag i projektet har kanske tagit allt för allvarligt på betydelsen av grundfärg och sånt...... ni gör så himla fint på era bilar...
Senast redigerat av Power-krille (25 september 2011)
[img][/img][img][/img] blästerkabin, det här är varför jag aldrig kommer till skott. alltid en massa trams som måste fixas innan...... gjord av ett melassfat, tänkte ta badkaret som morsan har haft till att vattna korna men hon blev helt tokig, så det fick bli ändringar i planerna
men blästerskåpet funka, prylen blev sopren......
lånat en gammal slut kompressor på jobbet, kanske inte mest ekonomiska lösning på drivning, men en lösning
tack, kämpar i det tysta, har fått dit tröskel och lagat innerskärmfästet, kommer bilder bilder på bara rost är väl inte så upphetsande:/ som vanligt har det spårat ur, men har tagit beslut att sluta laga bakåt (ialla fall för tillfället) det får bli senare eller efter poängsamling på sbp för jag känner att jag inte behärskar mera urkapningar, innan jag fått tillbaka det mesta som är bortplockat, el, motor osv......
hade laddat upp bilder på! nytt golv, tröskel o annat lite som börjar falla på plats men så lyckades jag tappa bort inlägget:/ kommer uppdateringar imorrn em, tänkte få ont i huvet.....
har slipat ner gamla penselmålade med 400 papper(inte plåtrent, men slätt)
köpte en proffsspruta på biltema och la på färg
blev helt annan yta
täckte in den så gott det gick, med pressenningar
köpte också en 5 kw byggfläkt för att få upp tempen lite, det här var nog det sista kaross ingreppet för i år, sätta dit framvagn och sånt går ju fast det är lite råare ute.
den här motorn skall bara penselrenoveras, den som ska sitta i senare finns det renoverings planer på
om man nu kan kalla en B20 med tillhörande växellåda för drivlina, motorn går rätt så bra, förra ägaren sa att den drog olja, det kanske den gör. men ska ersättas av den förhoppningsvis uppfräshade moroten
riktigt fräsh framaxel, en bärarm på ena sidan skulle kanske behövas bytas, har hört mig för lite om varmförsinkning på framvagnen, på bärarmarna o spindlarna bromsar och det andra är besiktat strax innan den rullade så tänker inte göra alltför våldsamma ingrepp.
