Från dröm till verklighet. Renovering av amerikansk 50-talare.
Totalrenovering av Meteor Niagara 300 1959
  • 374 Följare
  • 2 129 208 Visningar
  • Uppdaterades senast 15 december 2020
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
5 maj 2020 · 1 373 Inlägg
Den ligger inte i mot.
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
turbo57
5 maj 2020 · 1 011 Inlägg
Då förstår man varför det läcker smile
JohnWayne
16 maj 2020 · 5 071 Inlägg
vEight skrev:
Ja, det där blir ju inte tätt..
Du har så rätt!!!!
JohnWayne
Korrekt noterat!!!
JohnWayne
Nu är det ju ganska uppenbart....
JohnWayne
Det finns ett litet mellanrum mellan flottören och nålen.
Som pilen visar
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-f036595b2e60131a1decc70d5c152b10.jpg
Det betyder att nålen inte stänger flödet till venturina i förgasaren. Och om nålen kärvar, men är på rätt nivå, så är nivån i förgasaren korrekt, eftersom nålen ställs med av att den skruvas. Men den stänger inte heller när mängden bensin i flottörhuset blir för hög.
Detta är dock inte enda felet.
Efter byte av tändstift, kablar, lock, rotor. Och givetvis en ny nål (denna var ju också ny) så går ursäkta ordvalet, fanskapet, perfekt tongue
Om det var lock eller kablar som var fel, får jag aldrig veta, kanske båda. Men från början var det säkert etanolprocenten i bensinen som åt upp packningarna i förgasaren. Och någon gång under alla de gånger förgasaren varit isärplockad har nålen börjat kärva.
Men nu är vi tillbaks på banan igen och semestern har gått.
Semestern som skulle ägnas åt att lacka klar de sista karossdelarna gick åt att söka fel
Surt sad
vEight Baronen
16 maj 2020 · 1 434 Inlägg
Så är det med projekten smile Man KAN inte planera, det kommer gå åt skogen. Men nu får du glädjas åt att du löst ett problem istället smile
Elbilar kan dra åt helvete.
MR_T
16 maj 2020 · 2 340 Inlägg
Kul att allt ordnat sig, ibland blir det strul men man får se det så att det är ju bättre ha stulet nu och inte sedan när du är ute på någon långstryrning.
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
Giuseppe
17 maj 2020 · 363 Inlägg
Gôtt att det äntligen löst sig för dig.
turbo57
17 maj 2020 · 1 011 Inlägg
Härligt smile
JohnWayne
26 maj 2020 · 5 071 Inlägg
Nej du har så rätt smile
Man vet aldrig vad som kommer att hända smile
JohnWayne
Tackar smile
Och det har du ju givetvis rätt i smile
JohnWayne
Har dock inte varit helt sysslolös under tiden jag väntat på delar åt förgasar och tändning
Fixade nya kick-paneler som jag hade på klädning
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-0190f8a67b1d3659202edda383c30633.jpg
Original var det bara svart paff, men om jag hade ägt denna bil 1959 hade jag antagligen låtit klä de då med tongue
Däremot hade man nån typ av ljudisolering bakom panelerna.
Köpte ljudisolering med lim på ena sidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-371dfb30a532d9f1e40fb8ebc5f1731c.jpg
Klippte till formen aningen mindre än panelen
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-d0af1969b79ead62486721f75f752fa6.jpg
och limmade fast på panelerna
Panelerna ska sitta härhttps://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-449232f8bebc7286c46c9a7c78270c14.jpg
och hålls på plats med plåtlisten som också håller windlacen (tyglisten) https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-282998fcc26c8e134da15169c1ba6b1b.jpg
Tyvärr blev panelen lite för tjock då den nu är klädd, så fick trixa lite innan allt satt på plats. Kanske jag fixar om det nån gång i framtiden hmm
Men men nu sitter panelerna på plats https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-703ecc7defddab384e9f1dc38bee92f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-826e645cab62f0e958eaaa0891087786.jpg
turbo57
29 maj 2020 · 1 011 Inlägg
Snyggt som allt annat
JohnWayne
1 juni 2020 · 5 071 Inlägg
Mina dörrsidor är 60 år gamla nu roll
Helt otroligt att de är hela, men de är skitiga och väldigt buckliga....
Nya finns inte att få åt fyrdörrarsmodellen, men åt 2-dörrars ht:n och cabben finns ju nya. Men inte som Custom 300 utförande utan bara som Fairlane 500 och Galaxie. Och de ser helt annorlunda ut.
Och vill inte klä om men nåt hemgjort material.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-edb933211391ac13672d353aaa839a18.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-985aa1f203e248dacf074edae27f2bc1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-79d30c5fba163c42056427201223c2ab.jpg
Börjar med att rengöra klädsel, därefter stiftas den fast där den släppt från pappskivan
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-ecf0a367f4dee3531a91efdc88d31f7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-18d59f833c987bcbf8d16c9419008452.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-4955338ae46bab7ed2725dc2189dc6df.jpg
Fick leta ett tag innan jag fann tillräckligt korta stift. Standardmodellen är 6 mm och skivan är 4 mm så de kommer att rakt igenom sad
Sedan duschar jag försiktigt dörrsidorna med varmt vatten. Efter det ska de ligga i press i några dar.
Ett gammalt 318 block funkar perfekt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-b0c4da5ff24005828cf85911ac430c51.jpg
Bob-Miller
1 juni 2020 · 1 308 Inlägg
Tänk att de behövs en Mopar för o plocka ihop en Ford,hahahaha     blir toppen detta Jan..
Cuefa Ain't no place like home...
2 juni 2020 · 4 628 Inlägg
Det ska bli väldigt intressant att se hur resultatet blir! smile
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
