Vilken Lmm till B234f?
Banck
20 oktober 2011 · 51 Inlägg
Hade några nyfikna personer som slog sönder lite på min bil och stal min LMM.
Nu undrar jag vilken LMM som passar på min bil, är en 740 GLT 16v -89.
Jag har provat med en 0280213010 men då går bilen inte riktigt bra, han ger ut väldigt mycket avgaser, kanske är denna LMM trasig....? Sen provade jag med en annan, 0280213025 ifrån en 960 då verkade han gå bättre.
Min fundering är då om man kan köra med en sådan ifrån en 960 eller ska det ge fel värden?
Mvh John
schnauz
20 oktober 2011 · 1 758 Inlägg
Mvh John
Original ska vara 0 280 212 016.
0 280 213 010 satt på tidigare årsmodeller .
Banck
21 oktober 2011 · 51 Inlägg
Men det passar inte med 016 för det är ju 3" på bilen, då måste det vara 010 det skall vara?
men det funkar inte att köra med 025 då? eftersom han gick bra med den, kan de bli fel avgasvärden eller vad händer?
Rojpen
21 oktober 2011 · 2 230 Inlägg
äre inte dessa som har 3" lmm.. så fall borde ju 012 passa på denna är ju den man använder till 8v då man byter till 968 spridare som vanligast.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
Zwudda Refined
21 oktober 2011 · 1 770 Inlägg
Bosch LH 2.4, B234F 1988B-1992 (LMM 010)
Det är alltså 010 du skall ha. Det finns ju en risk/möjlighet att den 010:an du prövat är kass. Hursom skall det iallafall vara 010 3".
Och 012 skall du inte ha, det är annan el i de LMM:en, just därför de passar till 940 när du monterar 968a spridare.
Hade 012 fungerat på 16v motorn hade ju man även kunnat köra på 010 på 940 med 968:or, men det gör det INTE
Pröva en annan 010 till och börja med
Banck
okej det låter rimligt. Men det är inte 012 jag undrar över utan 025. ingen som vet ifall det fungerar??
Mvh John
StlpMK Team T-Röd Racing
21 oktober 2011 · 507 Inlägg
016 Lmm om det är 2,5" spjäll 89 uppåt 155hk annars 010lmm 3" spjäll till -88 159hk
...........Team T-Röd Racing.............
Volvo 945 Turbo "HDFaren" (1994)
Volvo 740 GLE "Rallybilen" (1988)
Volvo 740 16V Turbo "TTRR" (1989)
Zwudda Refined
012 och 025 ser likadana ut men 012 finns på 960 -90 till -94 samt Saab turbo 9000. 025 finns på 960 -94 till -96.
Så det "bör" inte vara nått vidare att köra på din Första generation av B234f.
Banck
27 oktober 2011 · 51 Inlägg
Nu har jag provat med en till 010 men bilen spottar väldigt mycket avgaser ändå. Har märkt att den läcker lite avgaser innan Lambdan kan det påverka så mycket att han går skit?
Mvh John
rossboss
27 oktober 2011 · 265 Inlägg
det är inte 016?
Zwudda Refined
27 oktober 2011 · 1 770 Inlägg
Mvh John
Låter märkligt tycker jag. Det bör ju inte påverka nått vidare om inte lambda lampan är tänd.
rossboss skrev:
det är inte 016?
016 är 2,5", så det blir inte bra.
Banck
28 oktober 2011 · 51 Inlägg
Lampan tänds efter en liten bit körning....
Zwudda Refined
28 oktober 2011 · 1 770 Inlägg
Kolla upp felkoder (om det nu går på din bil)
Jag kom på mig själv lite, lambdan kan ju lysa för många, många olika grejer.
Elving_
28 oktober 2011 · 675 Inlägg
är det inte 007 på 16v fram till -90 och 010 sitter på 960 ?
Volvo V90 (1998)
Toyota Aristo V300 "10th Anniversary" (2002)
Zwudda Refined
29 oktober 2011 · 1 770 Inlägg
Nej! Jag säger endast detta en gång till.
Det skall vara 010 3" till den äldre generationen 16v
Förövrigt är även 007 2.5"
Stromgoso
8 augusti 2019 · 2 Inlägg
Har du kvar 010? Behöver till min egen så skulle vilka köpa
Stromgoso
9 augusti 2019 · 2 Inlägg
Ivel skrev:
Månadens ridigare trådlyft är tangerat!
Grattis.
Vi får hoppas att TS såhär 8 år senare har kvar den.
Kan tycka det är väldigt onödigt att du ens lägger tid på att försöka va lite rolig eller va det nu är du försöker, kollade inte tiden då jag är fruktansvärt beroende av en LMM 010! Så bara skit i och skriva nått nästa gång wink
caromania Forummoderator
9 augusti 2019 · 9 296 Inlägg
Precis som påpekats så är annonsering inte tillåten. Nu var det ju inte direkt någon annons detta utan en förfrågan om det gick att köpa men även det gör sig bättre i ”köp och sälj”.
Med största sannolikhet så har originalanvändaren inte kvar sin del, men en variant är ju att skicka ett PM.
Låser härmed.
Mvh mod
